nguyenhainam89
ẹc kinh tế đơn giản,không mất công,mọi thứ vẫn đảm bảo.chủ xe thích mình hài lòng.ok chưa.bất đắc dĩ thì mời phải chế thôi bác ơi cái gì có thể làm về nguyên bản thì cứ làm ,
Thế là HIACE đời thấp rồi 2002-2003 gì đó, đời cao van điện nằm dưới ghế phụ.Báo cáo các bác xe em làm xxong rồi ạ. về phần nhiệt độ thì ok luôn ạ. hoạt động đóng ngắt bình thường cả hai giàn ạ. em chạy thử khoảng 20km mà vẫn lạnh cóng người luôn. về cho nổ gangti cả 2 tiếng buổi trưa luôn mà chưa thấy hiện tượng mất lạnh gì cả. không biết chạy đường dài thế nào chứ hiện thì em thấy ngon lành rồi. để chủ xe lấy chạy rồi nếu có phản hồi em sẽ báo với các bác tiếp ạ.
nó nằm trong giàn lạnh sau bác ạ.
[MERGETIME="1431573643"][/MERGETIME]Báo cáo các bác xe em làm xxong rồi ạ. về phần nhiệt độ thì ok luôn ạ. hoạt động đóng ngắt bình thường cả hai giàn ạ. em chạy thử khoảng 20km mà vẫn lạnh cóng người luôn. về cho nổ gangti cả 2 tiếng buổi trưa luôn mà chưa thấy hiện tượng mất lạnh gì cả. không biết chạy đường dài thế nào chứ hiện thì em thấy ngon lành rồi. để chủ xe lấy chạy rồi nếu có phản hồi em sẽ báo cáo với các bác
Bác cho anh em học hỏi kinh nghiệm đi chứ
Trường hợp này lắp thêm role ngắt lạnh cũng không được, nổ tại chỗ nó vẫn đóng ngắt bình thường thì hỏng sao được. Còn van gián sau thì có chứ, nó chỉ hơi đắt hoặc phải đặt thôi.lắp thêm rơ le ngắt lạnh là ok việc j phải thay nhiều thế mất gas,mất công.
em cũng định làm vậy nhưng mlắp thêm rơ le ngắt lạnh là ok việc j phải thay nhiều thế mất gas,mất công.
dạ phải đặt bác ạ. phải chờ nên thôi em quyết định về sinh lắp vào lại ạ. vì thấy van vẫn còn sạch và đóng mở điện kín đáo nên em không đặt. để xem nếu nó mà còn bị thì chắc chắn em sẽ đặt cái sau về thay vào.Trường hợp này lắp thêm role ngắt lạnh cũng không được, nổ tại chỗ nó vẫn đóng ngắt bình thường thì hỏng sao được. Còn van gián sau thì có chứ, nó chỉ hơi đắt hoặc phải đặt thôi.
Kết thúc thì bác đã làm những gì vậy??Báo cáo các bác xe em làm xxong rồi ạ. về phần nhiệt độ thì ok luôn ạ. hoạt động đóng ngắt bình thường cả hai giàn ạ. em chạy thử khoảng 20km mà vẫn lạnh cóng người luôn. về cho nổ gangti cả 2 tiếng buổi trưa luôn mà chưa thấy hiện tượng mất lạnh gì cả. không biết chạy đường dài thế nào chứ hiện thì em thấy ngon lành rồi. để chủ xe lấy chạy rồi nếu có phản hồi em sẽ báo với các bác tiếp ạ.
em tháo 3 cái giàn ra vệ sinh, vệ sinh 2 cái van tiết lưu giàn sau và giàn giữa. thay cái van giàn trước, châm thêm khoảng 100ml dầu lạnh, thay cái lọc ga ở giàn nóng. sạc 0,95kg gas cụ ạ. theo dõi thì giàn sau và trước đóng ngắt khi chỉnh nhiệt độ thấp nhất thì 5 độ là ngắt và 9 độ là đóng lại ạ.Kết thúc thì bác đã làm những gì vậy??
thật ra em vẫn chưa biết thế nào cả cụ ạ. chưa có thông tin phản hồi nên chưa rõ ạ.Như vậy, bản chất của vấn đề là hỏng van tiết lưu, bác chủ nhỉ???
