Điều hòa Cerato cần giúp đỡ
non-stop
Bình luận: 26Lượt xem: 3,637
mr.tung.oto
con này em cũng làm vài con hiện tương như vậy, lúc đầu thì lạnh mát luôn sau đo mất lạnh ,tắt đi bật lại lại ôk ,nguyên nhân là do van đuôi lốc ,nếu có thể thì vệ sinh và thay van đuôi,cẩn thận hơn thì thay lốc :)) nhưng em đảm bảo hiện tương này là do lốc có vấn đề.hihi
hieucaosu
cũng có lý khi do dầu lạnh gây lên!e cũng đã từng gặp con xe không lạnh!tháo lốc ra dầu nó bị làm sao đó mà kéo màng và nhầy nhầy thành từng mảng!nhưng cách đây 6 năm rồi, từ thời đó tới giờ chưa gặp lại con nào như thế!:D:D:D
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Em mới tháo con Sprinter ra van đuôi nó cũng bị như thế!
phu.hbv
bác phải kể chi tiết thì mới rõ bệnh được,( nhiệt độ nc làm mát , khi không lạnh lốc có chạy không,áp suất ga thế nào,dạp ga lên 2000 v/p thì sao, quạt dàn nóng chạy ra sao....)khi làm điều hòa đời cao các bác phải chú ý đến nhiệt độ nc làm mát nếu cao quá thì hộp đen sẽ cắt điều hòa đó. nạp thừa ga cũng bị không mát do van đuôi lốc mở thông bên hạ áp và cao áp...
