Điện áp cảm biến ?
lieukhai
Bình luận: 41Lượt xem: 3,811
Sangkynpi
Đơn giản chỉ để ổn định điện áp vcc 4,5~5.5.. khi đó các cảm biến hoạt động ổn đinh và chính xác hơn thôi
nhokmiko123
Em thấy có con chả dùng điện áp nào cả. Tại sao lại koong dùng điện áp lớn:
- tốn điện chả hạn
- QUan trọng là cảm biến thường dùng 1 điện ap nguồn để là chuẩn tín hiệu hoặc để tạo từ trường. Vd cảm biến vị trí bướm ga thì chân nguôn VC 5V dùng để cấp 1 nguồn cố định, còn điện áp VPA dùng để đưa tín hiệu vị trí trong khoảng 0-gần 5V.
iamtrucker
Thông dụng nhất vẫn là 5V và 12V.
Nhưng vẫn có xe dùng 7V và 9V cho cảm biến ,nên khi đo đạc ,nếu có gặp - thì bác cũng đừng quá ngạc nhiên nhé.(tốt nhất nên kết hợp với sơ đồ để chắc chắn)
Còn với xe 24V , thì sẽ có mạch iC hạ áp xuống còn 5V và 12V.
manhdung1982
Theo mình thì điện áp nhỏ thì dòng cũng nhỏ.nếu dòng lớn thì các linh kiện điện tử củng phải lớn.như vậy người ta dùng điện áp nhỏ để thu gọn thiết bị điện tử.e chém vậy không bit có chúng k? Các cụ chém lại....
- Em thấy xe ô tô xài bình ắc quy từ 12 đến 24 vôn. Nhưng điện áp dùng cho các cảm biến thì lại không như vậy, tại sao vậy các bác ?
- Hình như cảm biến nào cũng xài điện áp dương 5 vôn hay sao nhỉ ?
Tại vì, đa số (đa số thôi nhé) các bộ vi xử lý, bộ đếm.. không hoạt động ở điện áp 12 hoặc 24V, nên các cảm biến cũng phải tương thích với mức áp này
bachduong8945
vì có 1 số cảm biến dùng chính năng lượng của nó để tạo ra điện thế báo về ECU nhưng vì dòng điện nó tạo ra k lớn nên k thể có điện thế cao như acquy được nên chỉ dừng lại ở mức 5v thôi. nên có thể chính điều này làm các nhà chế tạo người ta chọn ở mức 5v hoặc 7 v cho tất cả các mạch cảm biến để dễ dàng hơn.
lieukhai
- tốn điện chả hạn
- Vậy điện áp nhỏ thì sẽ chính xác hơn hả bác
- Còn từ trường thì nếu điện áp lớn sẽ sinh ra từ trường lớn hơn ,sẽ lợi hơn chứ ta
lieukhai
vậy là mỗi cảm biến và mỗi dòng xe thì điện áp mỗi khác, chỉ có nước nắm vững sơ đồ từng loại đúng ko bác
