Em làm điện ô tô, nhưng chỉ dạng cùi bắp thôi hàbác chủ làm điện oto ạ
Tại vì, đa số (đa số thôi nhé) các bộ vi xử lý, bộ đếm.. không hoạt động ở điện áp 12 hoặc 24V, nên các cảm biến cũng phải tương thích với mức áp này- Em thấy xe ô tô xài bình ắc quy từ 12 đến 24 vôn. Nhưng điện áp dùng cho các cảm biến thì lại không như vậy, tại sao vậy các bác ?
- Hình như cảm biến nào cũng xài điện áp dương 5 vôn hay sao nhỉ ?
hình như ECU cũng xài dòng 12 vôn luôn mà bácEm nghĩ là do nếu đặt điện áp quá lớn thì dòng điện về ECu cũng lớn, dễ gây hỏng ECU![]()
vcc là sao bácĐơn giản chỉ để ổn định điện áp vcc 4,5~5.5.. khi đó các cảm biến hoạt động ổn đinh và chính xác hơn thôi
- Vậy điện áp nhỏ thì sẽ chính xác hơn hả bácEm thấy có con chả dùng điện áp nào cả. Tại sao lại koong dùng điện áp lớn:
- tốn điện chả hạn
- QUan trọng là cảm biến thường dùng 1 điện ap nguồn để là chuẩn tín hiệu hoặc để tạo từ trường. Vd cảm biến vị trí bướm ga thì chân nguôn VC 5V dùng để cấp 1 nguồn cố định, còn điện áp VPA dùng để đưa tín hiệu vị trí trong khoảng 0-gần 5V.
bác có link ko bácBạn nên tìm đọc bộ Team 21 và bộ Giáo trình của thầy Đỗ Văn Dũng sẽ giúp ích rất nhiều khi làm điện Ô tô
vậy là mỗi cảm biến và mỗi dòng xe thì điện áp mỗi khác, chỉ có nước nắm vững sơ đồ từng loại đúng ko bácThông dụng nhất vẫn là 5V và 12V.
Nhưng vẫn có xe dùng 7V và 9V cho cảm biến ,nên khi đo đạc ,nếu có gặp - thì bác cũng đừng quá ngạc nhiên nhé.(tốt nhất nên kết hợp với sơ đồ để chắc chắn)
Còn với xe 24V , thì sẽ có mạch iC hạ áp xuống còn 5V và 12V.
Tại sao các bộ vi xử lý, bộ đếm.. không hoạt động ở điện áp 12 hoặc 24V vậy bác ?Tại vì, đa số (đa số thôi nhé) các bộ vi xử lý, bộ đếm.. không hoạt động ở điện áp 12 hoặc 24V, nên các cảm biến cũng phải tương thích với mức áp này
vì bộ vi xử lý và bộ đếm sử dụng nguồn nhỏ. công suất nhỏ .các main cũng vì thế làm nhỏ để tiết kiệm tiết diện và quá trình sống lâu hơn.Tại sao các bộ vi xử lý, bộ đếm.. không hoạt động ở điện áp 12 hoặc 24V vậy bác ?
Cái đó thì chịu, tôi không phải thằng thiết kế CHIP. Mà điều ấy không quan trọng, ta chỉ cần biết chắc, và tuân thủ là đủTại sao các bộ vi xử lý, bộ đếm.. không hoạt động ở điện áp 12 hoặc 24V vậy bác ?
