cứu với các cụ ơi.toyata landcruiser 2004 số tự động nổ máy 10phut đi số xe mới đi được
nhantam
Bình luận: 30Lượt xem: 3,610
nhantam
các cụ ơi hôm nay,em làm được con
landcruiser
nay rồi, với cải con ford MEODEO V6 hỏng bơm xăng nữa nhẹ cả người các cụ ạ .các cụ nhìn vào hình em chụp đây xem có cách nào phân biệt được chố đật bi ko nhé
phanvancuoc
cụ chủ thớt ơi do đâu mà bị mất áp vậy ạ?cụ chỉ cho anh em học hỏi với ạ ?
[MERGETIME="1411313613"][/MERGETIME]
landcruiser
chỗ nào oval thì cụ dặt bi vào?em nghĩ là vậy?
nhantam
chố oval ko phải cụ ah.do nó bị vênh mặt tiếp xúc mà.các cu có tháo tổ ong ra nhớ chú y thao tác ko bi vênh mạt tiếp xúc là ok
[MERGETIME="1411314726"][/MERGETIME]
em làm số tự động thấy thế này. thường số AT rất bền , hay gặp thường là các ban về áp dầu, áp thì lại liên quan tới nhiều cái. nên phải kt từng phần trên hệ thống dầu, nhiều nguyên nhân cũng chung quy là cấp áp không đủ...em chém thế :)
bác nó cũng đúng mà.
hhhhhhhphong
CỤ nào có sơ đồ hộp số tự động của toyota land cruiser đời 2004 cho e xin bả
trtrt
[MERGETIME="1411375917"][/MERGETIME]
t
rtrtrtr
[MERGETIME="1411375929"][/MERGETIME]
t
rtrtrtrrt
chắc ý bác ấy là dầu hộp số ý ạ... Bác khéo soi :D
Mà 10' mới chạy thì theo em có thể thêm do đường dầu hay điều khiển nữa!
rtrtrtr
[MERGETIME="1411375956"][/MERGETIME]
dfdfdfdfdfdfdf
atarashi
cụ thử check xem có phải sơ đồ này không nhé lancuiser 2004 số aisin chắc là loại 5 cấp này rồi. cụ thử vệ sinh tổ ong, lọc dầu hộp số đi nhé. Kiểm tra mức dầu nữa rồi thử nếu vẫn không được thì rút giắc điện điều khiển hộp số ra rồi thử lại xem nó có đi luôn được không nhé.
