cứu với các cụ ơi.toyata landcruiser 2004 số tự động nổ máy 10phut đi số xe mới đi được
nhantam
Bình luận: 30Lượt xem: 3,619
kuli_tyt202
CỤ nào có sơ đồ hộp số tự động của toyota land cruiser đời 2004 cho e xin bả
nếu kiểm tra dầu đủ, không thấy hư hỏng bên ngoài, sau 10´ nóng máy chạy bình thường trên đoan đường dài, ko báo lỗi thì rã hôp số ra đi, bệnh ơ đó đó
các xe số tự động đời 2003-2004 trở về trước hiên đang bênh như vây đó.
[MERGETIME="1410970813"][/MERGETIME]
bac đang ở đâu, có gì em giúp kiếm thêm ít xăng
[MERGETIME="1410970830"][/MERGETIME]
nhantam
cụ ơi em ở ha nôi. con này em thay lá côn mà.trước nó ko đi được.
cụ có sơ đồ hộp số con này ko gửi cho em.em đổ xăng cho cụ
kuli_tyt202
bac đang ở đâu, có gì em giúp kiếm thêm ít xăng đi
??? Bác thay lá côn!? Số cơ hay tự đông mà thay lá côn!?! Hay bác thay mấy lá bố hôp số. Nói chính xác em tìm tài liệu cho. E ơ tp chminh cơ.
nhantam
uhm em xem thong tin của bác rồi.số tự động bác ạ.ngoài bác gọi là lá côn số tự động bác ạ
[MERGETIME="1410972585"][/MERGETIME]
kiểm tra dầu máy đi bác, cả đường dầu và bơm dầu nhé.không bổ số vội nhé :)
bác ơi em bổ ra rồi.dầu số con này là 11 lít bác a.
[MERGETIME="1410972594"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972616"][/MERGETIME]
nhantam
[MERGETIME="1410972733"][/MERGETIME]
mà bác nói rõ xem là vào số rồi để 10' mới chạy dc, hay là 10' mới vô được số
bác ơi.vô số thì vô luôn được 10 phút sau xe mới chạy bác ạ
[MERGETIME="1410972740"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972745"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972751"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972789"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972865"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972873"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972905"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972942"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410972953"][/MERGETIME]
kuli_tyt202
hôp số bổ rôi thì bác kiểm tra các lá côn nó như thế nào, mấy sơi ron cao su no làm sao, khe hở còn lại khi xêp lá côn và lá thep vào nồi là bao nhiêu tới phe bung. Bac gi lai mai e đọc phân tích cho bac, giờ em đi ngủ mai còn lên máy con camry v6 vừa rap xong hồi chiều. Hen găp lai.
nhantam
vâng em cám ơn bác.bác nhớ tìm hộ em cá sơ đồ hộp số tự động con này nhé.
garaautoquangphuc
Con naycủa cụ khả năng chỉ bị roăng khi nóng lên cao su lở ra lại kín nên đi số được còn nguội thì ngược lại
Muốn tìm sơ đồ hộp số cụ cho anh em Xín Cái mã của hộp số nhé nó nằm ở tem nhôm ấy chụp ảnh tem đó up cho anh em xem nào
kuli_tyt202
bacc phuc chém chuẩn rồi đó, các bác cứ vậy mà làm nha. Cam ơn bác phúc!
nhantam
cụ ơi ko phải tại gioăng cụ ạ. em thấy hết cả gioăng mới rồi,vấn đề ở đây là,xe khi nổ máy lên nếu ĐI lUÔN (tức là vào số nhả chân phanh xe ko chạy.) để khoảng 10 phút sau (vào số nhả chân phanh xe vút,rất bốc luôn) và khi tắt máy đi 5/10 xe lại bị hiện tượng ko đi được luôn .em đang sợ bị kẹt vẫn ở tổ ong, nên xe mới như vậy, có gì mai em gửi ảnh bác tra cho em cái sơ đồ nhé
[MERGETIME="1411048591"][/MERGETIME]
cụ để nguội máy mới bị hay là tắt máy đi bật lại vẫn bị, nếu đang đi mà tắt máy đi rồi khởi động lại có bị không ?[/q,
[MERGETIME="1411049402"][/MERGETIME]
kô phải gioăng các các cụ ơi
[MERGETIME="1411049412"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411049547"][/MERGETIME]
garaautoquangphuc
em đã từng làm con 318 bị y như vậy nó bị 2 pitong đẩy côn hỏng pt 318 có hình dạng giống như cup ben phanh vậy mà nó đường kính khoảng 17cm em thay 2 pt đó và 2 bộ côn và roăng là ok
hiện tượng khác ở chỗ là khi mới nổ máy thì vào số dc mà đi ko dc cứ nóng lên là chạy dc có thêm hiện tượng khi vào số D nhả phanh ko tự chạy
kết quả sau khi làm chạy ok đến giờ luôn 2 năm rồi cụ tham khảo nhé cho em cái mã hộp số thì sẽ biết khi vào số d thì chi tiết nào hoạt động rễ kiểm tra hơn
nhantam
mai cụ lên.xem anh em úp lên sau nhé,hôn mấy em làm mệt quá rồi, nào thì số rồi máy em ngủ trước đây
nhantam
cụ ơi em có ảnh rồi đây
