cuộn đèn xe dream thái
S
Bình luận: 55Lượt xem: 15,225
cuncontiti
:) 1700 1800 CÁI NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO XE CÓ FI ! CÒN XE THƯỜNG CÓ THỂ NHỎ HƠN TÙY XE Ạ ! VD XE 82 ĐỂ GA LAN TY MÀ ĐỨNG NGAY CẠNH CÒN KHÔNG BÍT NÓ VẪN CÒN ĐANG NỔ Ạ HIHIH!:D:D:D
duonganh11101
Bác có thể giải thích giúp tại sao, thấp quá hay cao quá lại không tốt, nó hại gì?
Cao quá thì khỏi phải bàn nhé.Còn thấp quá thì là thế này.Động cơ xăng xe máy hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ là 60 độ.Nếu tốc độ thấp quá thì cũng lâu đạt được nhiệt độ đó.Đấy là chưa kể tốc độ thấp quá thì khả năng bơm dầu cũng kém.Xét về lực quán tính và lực ma sát thì tốc độ garanti thấp quá sẽ gây tổn hao công suất lớn hơn.Nếu tốc độ garanti quá thấp cụ muốn đột ngột tăng tốc và tải nặng thì sẽ thế nào nhỉ
maiphuocloc
Uj.dream mà thấp vậy.tốc độ garanti thấp qúa hay cao qúa đều không tốt.
galangty cao quá sẽ gây tiêu hao nhiên liệu 1 cách không cần thiết.
galangty thấp quá thì số vòng quay của máy thấp, khi đó bơm nhớt sẽ hoạt động kém, nhớt đi đến các chi tiết không kịp.
thông thường em hay chỉnh galangty bằng cách bật đèn sáng ( đối với xe điện máy ) chỉnh tới khi nhìn đèn nó đánh đều, không tắt máy là đc.
spectre
Về cái phần đấu điện bóng pha ,cos có nghĩa là điện qua bóng sẽ ko có mass, mà là điện từ máy và từ accquy phải không các bác ( khi điện máy nhỏ hơn điện bình thì dòng từ bình đi qua đèn xuống cuộn đèn - và ngược lại )
P/S: có bác nào đã thử lấy cực dương 9V nối qua bóng đến đến cực dương 5V mà đèn vẫn sáng bt chưa ạ :D
cuncontiti
:D Bác nối cực âm bình 9 với âm bình 5 đảm bảo sáng liền ạ hihhi!
Xe dap teen
maiphuocloc
Nhân tiện nói về bóng đèn các cụ cho mình hỏi bóng đèn halogen ghi là H4 ,H6, H7 là ký hiệu gì của bóng đèn vậy
khác chân cắm, tiêu cự, độ gom,v.v....
hainam1
Cuộn dây đèn thì vẫn thế nhưng theo thời gian thì nam châm trong cái bánh đà yếu đi do nung nóng. Thay bánh đà mới tinh là được. Sirius không mạnh hơn 12 lần đâu mà người ta bố trí nhiều cuộn dây xung quanh để tránh nhấp nháy khi ga nhỏ. Xem Dream lùn thái đi rồi phán.
hainam1
spectre
Xe dap teen
Em tưởng là dương chứ nhỉ , sau lại âm hả bác @@ bác giải thích giúp em với, đừng bảo bác Troll em nhé Y_Y Em cảm ơn
anhdosaigon
Xin chào cả nhà,em là thành viên mới!Chúc cả nhà 1 ngày mới tốt lành nha,em cũng có vấn đề về đèn xe Dream,mong đc bác Sangtphcm giúp đỡ,bác cho e xin số đt nhé bác.Cám ơn bác rất nhiều.
