Cruize ls quạt làm mát chạy tốc độ cao cần trợ giúp
congtuxuthanh
Bình luận: 37Lượt xem: 2,684
congtuxuthanh
Em vào đề luôn
Cháu nó khi nổ nóng lên là quạt chạy tốc độ cao nhất luôn,
Kể cả khi máy nguội bật điều hoà là quạt cũng chạy tốc độ cao nhất cứ như cối xay gió đấy các cụ( mặc dù nhà cháu cũng chưa nghe cái cối nó xay gió như thế nào)
Tình trạng ban đầu là thổi roăng cháu đã xử lý ok, hết air nước van hằng nhiệt ok, cảm biến nhiệt đã có mới và thay, bơm nước ok và làm việc bình thường,
Nhiệt độ động cơ ổn định, 96 độ là quạt quay và quay max luôn
Về áp gas bình thường 14-15 ở cao áp 2,5-3 ở thấp áp
Cháu cũng đã mua cân hoa quả nhưng chưa đc
Nay đăng đàn nhờ các cụ chém
Mong các cụ chém nhiệt tình
garatuantrang
Em vào đề luôn
cụ cần kiểm tra điện trở quạt gió xem nhé, có thể nó đã bị nối tắt, có thể dùng máy chẩn đoán xem data của xe khi nhiệt độ đạt 96 độ thì ECU sẽ đóng ON quạt tốc độ cao hay tốc độ thấp. khi cụ bật AC thì tất nhiên nó sẽ phải quay quạt tốc độ cao rồi
congtuxuthanh
Ko phải đâu cụ, bật ac quạt quay nhưng ko quay tốc độ cao cụ ak, nếu quay tốc độ cao là có vấn đề đấy cụ
nhonguoi
Dòng này điều hòa quạt chạy theo áp cu à.khi ấp xuất lên tới 17kg thì quạt. Chạy tốc độ cao luôn, khi ấp xuống dưới 13kg là quạt ngắt. Còn khi nóng máy mà quạt không chạy tốc độ thấp thì cứ thử kiểm tra cầu trì với rơle tộc độ thấp xem thế nào
trungvpp
dòng này phải xả air nước ngon lanh. nếu k la quạt quay tốc độ cao suốt. bật điều hòa một hồi máy nóng quá là ecu ngắt điện đk ra lốc điều hòa luôn, quat vẫn quay tốc độ 2 ầm ầm ah
hoanbienphong11
Có phải quạt giàn lạnh đâu mà có trở quạt hở bác
ledoan
Em vào đề luôn
Chưa hết e nước máy vẫn nóng sao chảy chậm được bác
ga_auto37
con này quạt nó dung chung 1 quạt...quay ở 3 chế độ khác nhau..chế độ thấp.trung bình và cao..con này quạt nó có 2 con điện trở cho tốc độ thấp và trung bình..cao nó k cần qua điện trở..vậy xe cụ chỉ quay tốc đô nhanh mà không quay chậm và trung bình được có 2 lý do
1 là 2 con trở quạt cụ tèo
2 là 2 con role chế độ chậm và trung bình cụ tèo
phamhong
Cụ kiểm tra con áp suất ga bên cạnh giàn nóng xem sao và con cầu chì nhiệt ở trở trên lồng quạt nữa. Mà muốn kt thì phải tháo cả lồng quạt ra ngoài
khacbo
e ó chút ý nũa lai cả e nc và cảm biến áp xuất ga? con này có liên quan cụ nên lưu ý?
ga_auto37
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG] hi
vâng..2 con này có khả năng nhưng rất hiếm vì nếu bị nó se quay chế độ loạn lên..chứ k phải nó măc định là quay nhanh đâu ạ
ngoclong91
Cho e hoi cac bác... nếu quat cu chay tot đo cao vay thi co ảnh huong j k
DaoKhoBau
Em vào đề luôn
khi bật điều hòa quạt sẽ chạy tốc độ 1 khi áp nên cao vượt ngưỡng 17kg quát mới chạy tốc độ cao. vậy bác bật điều hòa là quạt chạy tốc độ cao luôn hả hay áp trên 17kg quạt mới chạy tốc độ cao?
