Land cruizer parado 2015 không nổ được máy
thichhochoi
Bình luận: 39Lượt xem: 3,367
thichhochoi
Chào các cụ nhà cháu đang gặp con xe parado land cruizer parado 2015 ko nổ được máy kéo tới xưởng!
Xe đang đi bình thường sáng dậy ko nổ được máy
Kéo về xưởng cháu kiểm tra sơ bộ thấy day nhợ bt , kiểm tra lỗi ko thấy lỗi nào... con này sài smartkey và vào data no thế này...
Data khi bật chìa khóa
Xe vẫn đề được mà ko mở nhiên liệu cấc cụ ạ. Khi đề thì xem data áp nhien liệu ko lên... mong các cụ chẩn đoán giúp e nó bị gì ạ.
thichhochoi
Hình này là data của xe ko nổ được ...nhìn data nó khác nhau những dữ liệu này ạ. Mong các cụ chẩn giúp ...
Dữ liệu
S code check là tín hiệu gì ạ
S code check ( past) là tín hiệu gì ạ
quocdat_pl89
Data khi bật chìa khóaView attachment 83292 View attachment 83293 View attachment 83295 View attachment 83296 View attachment 83298 View attachment 83302 View attachment 83298 View attachment 83300 View attachment 83299 View attachment 83298
Ko có xăng lên thì cụ xem lại phần bơm xăng thôi
thanhtit
Ko nổ được thì bác cứ kiểm tra xăng , điện trước xem có ko rồi kiểm tra tiếp phần khác . Nhiều khi mình cứ tự làm khó mình cứ kiểm tra cái cơ bản trước đã bác ah
thichhochoi
máy dầu cụ ạ , kiểm tra dây nhợ, ạ cầu chì này kia cháu cubg kiểm tra rồi ạ . Mà thấy cháu thấy cái data phần immo off nên cháu phân vân vụ ạ.
longthacohagiang
Cụ thử lại xem off chìa khóa thì điều khiển từ xa thế nào.nếu vẫn ok thì khả năng imo k sao. Với lại khi cụ bật on vẫn đề được thì xe gần như k phải là do imo nữa nên cụ hãy thiên về phần nhiên liệu đi. Bật chìa và khi đề mà k có xăng sao cụ k xem bơm xăng xem sao.kiểm tra kỹ nhé rồi có gì alo e.0989210445
thichhochoi
Xe có 2 chìa một chìa on dược chìa khóa thì ko mở remost được, chìa mở remot được thì ko bật on được chìa khóa. Xe máy dầu cụ ạ
thichhochoi
mở họp cháu thây mấy chân bị "đen chân" giống đứt cháu đã hàn lại ròi ạ.
mở họp ra cháu thấy có mấy chân của con nhiều chân nằm giữa này nó bị "tĩn" chân (giống quá nhiêt) gần đức chứ ko đứt ạ. Chau vệ đã hàn lại vẫn y cũ cụ ạ.
Nếu thay hộp động cơ này ko biết có cài cắm gì ko các cụ...
Cháu đang phân vân quá các cụ chém giúp cháu với ạ
thichhochoi
Phần chìa khóa thì nhận 1 chìa nhưng phải thiệt gần nó mới nhận tín hiệu cho đề cụ ạ! Để xa tý gế bên phụ vẫn ko cho đề các cụ ạ?
ducthuc200
thichhochoi
mã S là mã chìa đăng ký. nếu lag NG thì không nổ được rồi. bác xem lại pin chìa khóa
Thank cụ! Thấy da ta immo bật on chìa khóa vẫn off... pin chìa cháu thấy bấm lock và unlock ok cụ ạ. Cụ có thể nó rõ hơn những phần liên quan đến chìa khóa và hướng xử lý được ko ạ!
Cháu chưa đụng tới loại này bao giờ nên... thank cụ nhiều ạ!
Cụ cho cháu sô đt được ko ạ!
ducthuc200
0973046719
otothapcam
Dữ liệu
s là smartkey đúng ko ạ. vậy thì s code check là kiểm tra mã chìa khóa
s code check(past) past nghĩa là quá khứ ấy bác.
otothapcam
Dữ liệu
còn code trên cũng là mã. mà code của mà chạy bình thường là 1. còn code của mã ko chạy là 0
tức là ko có chìa khóa đăng kí trên xe
