điều hòa xe cruize xin các cụ giúp ạ
duandtoto
Bình luận: 6Lượt xem: 831
hanhthuy1990
ý em là thông số chung cho tất cả bác ạ.thường là cao áp bao nhiêu kg thấp áp bao nhiêu kg ạ.
Tóm lại bác cần hỏi áp suất chung của hệ thống lạnh hay hỏi áp suất riêng của xe đó. chung thì bác tìm cái sách điện lạnh để xem, riêng thì phải xem trong cẩm nang của hãng. có thể xem trong bộ TÍS của Chevrolet.
antrungan
tùy theo chất lượng hệ thống chất lượng xe và thời tiết nó có thể dao động : hạ áp 1kg-3kg , cao từ 10kg đến 17kg
ledoan
em đang làm điều hòa con cruize mà không có thông số cao áp và thấp áp chính xác để chuẩn đoán bệnh.các cụ làm nhiều giúp em thông số với ạ .em xin cảm ơn.
Để galenti hạ áp 2.2 cao áp 15 kg .ga lên tầm 1500 hạ áp còn 1.5 hoặc 1.8 cao áp 17 là ok mát lạnh đối với xe đang hoạt động bình thường hj
