Cụ cho e hỏi tý ạ vậy những xe mà ko có tín hiệu igf thì căn cứ vào đâu để phun xăng vậy.e xin cảm ơnkính thưa bạn hanhthuy1990, IC mà bạn duyanh54 hỏi đó chính là IC rùa. nó nhận tín hiệu IGT từ ECU dể đánh lửa còn gửi lại ECU tín hiệu IGF để thực hiện phun xăng cho máy tiếp theo
Kụ hỏi ai có xe như vậy chụp cho cái hình nguyên bản có đầy đủ mầu dây mà theo đó cắm laik là chuẩn nhất nó có 6 dây yhì phảicó bác nào có sơ đồ để cắm lại chân rắc con bù ga của nó ko ạ,rắc của nó bị vỡ vụn giờ galanty ko ổn định,và ko bù ga khi bật điều hòa.
em cảm ơn anh hungem nhé. hiSố điện thoại của mình : 0903536145
Chân IGF, tín hiệu IGF là tín hiệu phản hồi của hệ thống đánh lửa, phổ biến trên xe Toyota, không phải của hệ thống cung cấp nhiên liệuBạn xem lại dây mass ngoài khoang động cơ tiếp xúc có tốt không nhé,thường dây mass của toyota màu{ nâu và đen} bạn kiểm tra giắc toàn bộ có tiếp xúc tốt không nhé
Bạn mở nắp hộp ra xem có chân IGF bạn khởi động xem có xung từ 0,7>1,5 vôn
Chân IGF là chân điều khuyển mở kim phun ấy bạn,bạn kiểm tra kỹ xem sao nhé
Bạn nói rất chuẩn:CHÂN IGF là chân phản hồi gởi về hộpECM nếu chân này không có tín hiệu phản hồi ECM sẻ ngừng phun nhiên liệu,hay còn gọi chức năng fail-safeChân IGF, tín hiệu IGF là tín hiệu phản hồi của hệ thống đánh lửa, phổ biến trên xe Toyota, không phải của hệ thống cung cấp nhiên liệu
Tuy nhiên, mất IGF thì cắt xăng
em ko nhìn thấy hình bác ạ,bác có thể gửi vào zalo cho em đv ko.0983227407 hay facebook. nhokduyanh_54@yahoo.com
vẫn ko xem đc bạn ak.face của bạn là gì để mình tìm.bạn duyanh54 ơi mình gửi lại ảnh nha. Mình không tìm thấy facebook của bạn đâu
mail của mình là phamduyanh54oto@gmail.comvudinh.truong10@gmail.com
[MERGETIME="1434608776"][/MERGETIME]
hoặc bạn cho mail mình gửi lại cho nhé
Bạn kiểm tra mạch cấp nguồn cho ECU xemkiểm tra thử có thiếu mát hộp không cụ,chết thì chết hẳn chứ sao nháy mấy phát rồi tịt đc
