CROLA ALTIZ 2011 XE VIỆT NAM MẤT ĐIỀU HÒA
dtdk17
Bình luận: 18Lượt xem: 1,576
dtdk17
trả là hôm nay em k/t em này.chủ xe bảo đi 2 ngày nay jko có đ/h rùi.
đánh đến em k/t thì vẫn hoạt động b/t.cắm teschim vào k/t thì h/t vẫn hoạt động.
kích hoạt các kiểu vẫn ok.
lạ quá.em bảo chủ xe là trả có gi bất thường cả,cho họ đi về...
về đc 20km lá họ lại bảo mất.lạ quá
em có chụp các thông số của nó khi bật a/c.và khi a/c ngắt.
các cụ chém hộ em xem như vậy liệu có gì bất thường ko ạ....?
khi a/c đóng.và ngắt
ambient temp sensor/32.70/c
adjusted ambient temp/26.48/c
evaporator fin thermistor/2.85/c....khi ngắt.4.60/c
engine coolant temp/90.55/c....khi ngắt.89.85/c
regulator pressure sensor/1.3233/MPaG....khi ngắt.1.2203/mpag
regulator control current/0.903/A...khi ngắt.0.000/A
flow sensor/3.12/v......khi ngắt.4.10/v
A/C/cutoff signal/off
number of trouble codes/0
hanhthuy1990
Bác thay máy nén khác nhé!
sao thay nhanh vậy hả cụ? cụ cho thêm cái lý do cho triết lý chút chớ.
Bác cho thêm thông tin cái áp suất xem sao?
mcv30
Thế thì phải đi thử trực tiếp , xem hiện tượng bất thường lúc nó ngắt . Ví dụ nhiệt độ nước máy, tốc độ gió , áp suất hai chiều , ,,, còn nữa là quan trọng : van lốc
dieuhoaoto.com.vn
em thấy altis 2011 có thêm cái valve ở cạnh mặt bích tuyo cao áp trên lốc nén, trước đây em cũng gặp 2 trường hợp chập chờn như của cụ, khách thay cái valve đó thì đc, cụ kiểm trả thử xem sao.
thanhco1983
Em thấy cụ toàn gặp con khoai nó vật cụ. Mấy tháng rồi cụ toàn gặp ..... hư hỏng chập chờn. Em nghĩ cụ phải làm cái lễ đi cụ ạ, mùng 3 Tết đã bị khách ốp rồi. Ha ha
Cụ xem lại cái bảng dữ liệu máy chẩn đoán em gửi cho cụ. Em chả thấy cái thông số cụ up lên nó giống với thông số tiêu chuẩn tẹo nào. Thế nên phương án của em là:
1. Check cái Amplifiter
2. Kiểm tra cái máy nén (như cụ caibanhxe nói thì trường hợp cụ có tải, hoặc cho nó chạy lâu lâu một chút) thì nó ngỏm./
Cái này nói thì cũng khó, va nhiều thì biết vậy thôi, còn bác muốn nắm chắc thì dựa vào cái thông số như bác chủ đã đưa ấy. Với thông số như thế này thì chắc chắn máy nén tịt. Nếu không tin, câu điện cho máy nén chạy cưỡng bức thấy mát là tôi nói đúng
hanhthuy1990
tes chim vào phần a/c thì chỉ hiện đc như vậy thôi cụ ạ.ko có gì thêm
bác cắm cái đồng hồ vào xem áp thôi chứ tếch chim làm gì. rồi cứ để đó cho điều hòa làm việc di uống ly cà phê về rồi xem áp suất có thay đổi gì không?
cấp điện cho lốc thấy mát là hư lốc hả cụ? em không hiểu giờ lại càng không hiểu.
Vâng, bác ạ! Cái này tôi mất mấy buổi đó, thay xong hết bệnh luôn
bachanh922
có khi nào hư càm biến giàn lạnh làm đóng băng ko ta, thường thì mới chạy thìm át một hồi lóc không ngắt làm đóng băng mất lạnh
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Có điều này cụ trả lời giúp em nhé :
- xe bị mất điều hòa là mất dạng nào, như : mất nhưng 1 lúc có hay mất hẳn, có mất do đóng băng dàn không ( kiểm tra bằng cách bật quạt số to 1 lúc xem có lại điều hòa không), đèn AC còn sáng không. Nói chung mất nhưng có những hiện tượng gì.
- Lúc xe vào cụ kiểm tra lâu không? Có ngồi ga 1 lúc xem nó ngắt nhưng có hiện tượng đóng băng không?
- Áp suất 2 đường cao và thấp áp khi hoạt động ra sao?Đã thử xả 1 ít ra xem thử dầu ra có đen không chưa?
Hiện tại cụ ấy nói là chủ xe báo mất điều hòa chứ chưa bảo mất điện lốc nên cũng có nhiều khả năng, có thể hỏng van đuôi, có thể hỏng van tiết lưu, có thể chập chờn hệ thống điện,...
