corolla 2003 bị cảm nắng
Bình luận: 60Lượt xem: 4,865
hondacuper
Tình hình là em có làm một e Corolla 2002 động cơ 2NZ-FE bệnh thì xử lý xong rồi nhưng thấy thú vị quá đưa nên đây mọi người thử chẩn đoán xem sao.
Tiền thân của nó thì chạy taxi, khách mua lại chạy gia đình. Khách mang xe đến tả bệnh như sau cứ đỗ trời nắng thì khoảng 20 phút là bị cảm ra đề lại thì không nổ nữa, đẩy vào chỗ mát để một lúc đề lại nổ liền. e kiểm tra thử thì đúng là như vậy, test xe báo lỗi p0135: cảm biến oxy, p0500: cảm biến tốc độ xe, p1315: mạch đánh lửa, p1656: mạch OCV. e đã kiểm tra điện và xăng và những vấn đề liên quan đến lỗi xuất ra, nguồn và mass hộp đầy đủ. mọi người thủ giả vờ tư vấn xem e nó bị sao nhé.
Ferrari599
thay bộ mới cứng không thay đổi gì, bình thường không thay phải mang vào chỗ mát để một lúc mới nổ, thay bộ mới đề không nổ thay lại bộ cũ đề nổ luôn kiểu như dùng bộ mới để kích nổ vậy
hihi .giả sử cụ nói ra cụ đả xử lý như thế nào để e nó ngon lành chứ đoán lung tung rùi ae lại bảo câu điểm? hihi
hondacuper
đề nghị ban quản trị không cộng điểm cho topic này nữa. cái pan nó cũng vui vui, hay hay đưa lên cho mọi người cùng tham khảo thui. chủ xe thì bảo cố gắng sưa để đưa con đi thi đại học cho con đỡ khổ mà cái cảnh đưa ngời đi thi thì chỉ có chờ dưới nắng cho mat thui, trong khi cái bệnh này nó không yêu cái nắng chut nào, tui cũng cố gắng làm để giúp e nhỏ đi thi trong điều kiện được tốt nhất, đỡ vất vả mấy ngày thi cử bác à. cuố cùng cũng xong.
MyPower
Điều đầu tiên là khi nó bị bệnh bác kiểm tra được những gì?
Áp xăng đủ không và có phun không?
Bôbil có đánh lửa không? Đơn giản k phải tháo bu gi mà kiếm mấy con còn tốt nhổ bôbill lên cắm vào và kiểm tra.
Ferrari599
không cộng điểm thì lấy đâu ra điểm mà bắt kèo bóng hả cụ .hihi.tình hình thế này mai mốt e mà gắp con giống của cụ thì chắc phải làm trong chổ mát rùi?
hondacuper
còn hai trận muốn cá to to tý mà khó quá hj. máy ông xe rớt của taxi sợ lắm, trái giostrowr trời đổ bệnh kinh liên, chế chat lung tung hết cả.
rua_kaka
vấn đề e đang dự đó là với thời tiết nắng nóng dư này, đỗ xe dưới trời nóng....con cảm biến nd nc làm mát báo về có chuẩn không cụ, nó báo sai lệch, và các cảm biến khác báo về ecu nó thấy có sai lệch nên khó nổ
hondacuper
thêm thông tin nữa, khi phơi nắng không nổ máy test không kết nối để kiểm tra được, nghi hộp tháo hộp ra phơi nắng hơn 2 tiếng mang vào đề phat nổ ngay, nản.[DOUBLEPOST=1405006217,1405006139][/DOUBLEPOST]
con này bị đấu tắt, nhưng điều này không làm không nổ được kể cả với xe khác không bị trường hợp này[DOUBLEPOST=1405006736][/DOUBLEPOST]
Mạch IGF máy 4 có vấn đề phải không cụ :)
mạch này như mạch của 3 máy kia, dây điện vào 4 bobin trước kia bị cắt đấu lại tui tra sơ đồ chuẩn rùi, hộp chưa bị đụng chạm gì.
Ferrari599
con này bị đấu tắt, nhưng điều này không làm không nổ được kể cả với xe khác không bị trường hợp xe phơi
hết .
xe phơi nắng thì chết .hộp phơi nắng thì sống? vậy theo e có hai phương án . xin mời các cụ lựa chọn ah?
1 thay xe
2 thay hôp
