Corola j đời 2003 bệnh quạt giàn lạnh xin các cụ ý kiến ak
G
Bình luận: 27Lượt xem: 1,846
giahung
lời đầu tiên xin gửi lời chúc sk tới toàn thể à o_h
thưa các cụ nhà cháu đang gặp chút rắt dối vấn đề quạt giàn lạnh điều hòa e corola j đời 2003 các cụ ak
ce chạy bt hệ thống làm lạnh tốt nhưng riêng chỉ có quạt gió giàn lạnh là theo chủ xe nói xe chạy khoảng 80km hoặc chạy khoảng 1h30 là quạt chạy rất yếu ở tất cả các số các cụ ak
có cụ nào đã từng gặp trường hợp tương tự ko ak xin các cụ cho cháu chút ý kiến ak
nhà cháu xin chân thành cảm ơn các cụ ak
hungem
- Bạn tháo mô tơ quạt,kiểm tra than hoặc cổ góp xem thế nào nhé !
Bác thay công tắc quạt đi
nguyendzzung
Con đó có bán ko cụ biển ở đâu vậy?
ledoan
Thiếu mát cụ xem lại mát chập chờn chỗ nào
giahung
nếu thiếu mát hoặc bị ở công tắc như cụ cai banh xe nói thì tại sao khi mới bật lại ko việc gì ak.....?
như chủ xe nói xe chạy khoảng hơn 1h là bị hiện tượng yếu như vậy ak
e đã kt và thử trực tiếp bằng cách cho quạt chạy ko nổ máy và cắm thêm sạc bình để acquy ko bị yếu..quạt chạy liên tục 2h đồng hồ ko thấy hiện tượng yếu mà xe cứ về với chủ đi là lại gọi điện báo quạt gói bị yếu...
thật khó hiểu các cụ ak...theo các cụ có khi nào bị yếu do trở quạt giàn lạnh ko ak ???
nguyendzzung
Thay cho máy phát dòng lớn hơn khoảng 60=>80Ah xem sao.
ledoan
Trước em cũng bị con laxeti chập chờn dây mát bắt ở xương hộp yên ngựa .cũng như bác lúc mình kt thì ko sao lái xe đi lại bị .tức quá em tới hẳn chỗ xe đang bị thì đúng là thiếu mát do thợ khác lắp định vị quên bắt chặt
ledoan
Không biết xe bác xong chưa thông tin cho anh em biết với
đời này chưa dùng auto đâu cụ ak....
hôm qua e thay thử con cảm biến ngát lạnh trong giàn lạnh để khách chạy thử xem tn ak nếu đc e xẽ thông báo các cụ ak
e cảm ơn các cụ đã tham gia nhiệt tình
Chẳng liên quan gì đâu, bác chuẩn bị chiến tiếp đi
cocacola
Việc đầu tiên theo nhà em cụ lên tháo quạt ra kiểm tra cuộn dây của roto xem còn tốt không ? đo các nan đồng cổ góp xem bỏ cổ , chập chờn không ? quạt ok rồi thì lắp vào kiểm tra lại dây điện của hệ thống xem thiếu mát , thiếu lửa gì không . Vấn đề của cụ ở đây là chạy nóng mới bị. theo em 1 move ở công tắc , 2 move dây nguồn quạt .
duandtoto
theo như e thì.
yếu điện cũng không phải
quạt hết than cũng không
công tắc quạt cũng không
ma làm cũng không
ở đây chỉ có bác chủ làm không có ma nào cả.bác chủ cũng đã kiểm tra khi không nổ máy 2 giờ vẫn bình thường.hiện tượng xảy ra gần như theo chu kỳ
như vậy chỉ có đóng đá ở giàn lạnh khi lái xe chạy khi bật điều hòa thôi
thưa anh . với loại xe này thì rất lâu đời rồi . có khả năng . ai đó đã chế thêm . van cơ . thường thì nó nằm nơi ket lạnh . theo anh nó nằm ở đâu ạ
Tôi chưa gặp van ngắt lạnh bao giờ, thường chỉ gặp van cắt gaz trên các xe nhiều dàn lạnh thôi, van này nằm trên ống cao áp, trước van tiết lưu
2003 thì chưa thể gọi lâu đời được
