Chevolet Corolado 2.5 2019 nổ rung giật
audi@@
Bình luận: 3Lượt xem: 1,066
audi@@
chào các bác xưởng e mới nhận con xe Corolado 2.5 máy dầu 2019 tình trạng bị rung giật như bỏ máy khách nói đang chạy lên dốc xong bị luôn . các việc e đã làm :
1. đọc lỗi - ko thấy báo lỗi gì
2. xúc toàn bộ hệ thống nhiên liệu và thay lọc nhiên liệu
3. đo hơi lại : tất cả các máy vẫn đều hơi
4. tháo cổ hút vệ sinh lại tất cả các ống khí xả, họng ga, cổ hút. e thử rút kim thử thì vẫn thấy phản ứng, đo lượng dầu hồi về sau đuôi kim vẫn đều, tháo kim ra ngoài thử kiểm tra tia phun vẫn đủ tia và lượng phun e đo được sau mấy lần thử đề là đều nhau.
nhưng vẫn y chang tình trạng cũ vẫn không thay đổi. mong các bác nào có ý kiến hay hỗ trợ giúp e nhé.
Thuanhuynh375
đọc data xem áp kim phun là bao nhiêu cụ? áp của bơm cao áp có đủ ko cụ? còn heo dầu thì sao, ok chưa?
audi@@
e xem data áp rail ko tải 25.8 ga lên tầm 2000 56mpa. áp suất nạp 99kpa, con lưu lượng khí nạp 15,8g/s e đem so sánh với xe đang nổ bình thường hầu như là đạt chuẩn rồi.
nguồn cấp hộp ok, ko thấy dấu hiệu gì lạ. ngặt cái nó ko có báo lỗi nên khá khoai
