Corola atiz 1.8 2009 cần giúp đỡ về số tự động
chairman88
Bình luận: 22Lượt xem: 1,819
chairman88
hôm nay em có con atis 09 kéo về xưởng. số là em nó bị vỡ đáy caste nên hết dầu, lái xe không biết cứ chay rồi nó chết ngoắc. kéo về xưởng sử lí đáy xong nhưng nhiều mạt sắt. e tháo số kiểm tra thì cháy bộ lá côn số 3 & 4. đã thay xong và vệ sinh bộ van và quả bí. nhưng em nó vẫn bị chạy thay đổi số ban đầu bị giật cục, lúc nóng bị lì và mất số lùi. hạ lên hạ xuống vẫn thế ạ. e chưa biết xử lí thế nào nữa
tranlong1989
cụ đã kiểm tra kỹ bơm dầu chưa ?e nghĩ do chủ xe chạy để hết dầu nên bơm bị hỏng rùi,cụ cũng phải vệ sinh kỹ bộ van nữa nhé!bệnh này e nghĩ do áp dầu không đủ thui.
chairman88
cụ kiêm tra phân cơ cụ chác chắn lạp dúng chưa.mấy số lùi cụ kiêm tra tộ ong xem láp dúng vi trí bi chua
e lắp ráp chuẩn ạ.về phần lắp ráp thì đảm bảo nhé
[MERGETIME="1397230545"][/MERGETIME]
bạn để ý xem có báo lỗi gì ko
không có báo lỗi gì thế mới khoai trước đẩy em camry 208 cũng bệnh đó lên hn. rùi cũng thay số mới ạ
vu mao
theo em bác nên tháo ra vệ sinh lại hết các van body kiểm tra kỹ xem có bị kẹt không
-xem có lỗi gi không
-xem data tốc độ đầu vào và đầu ra xem có chênh lệch nhiều không nếu chênh lệch nhiều thì cụ kiểm tra bơm dầu ,quả bí ..
-chúc bác thành cong
chairman88
[MERGETIME="1397230822"][/MERGETIME]
ok.có bộ van bị kẹt cả van cơ và điện đã vệ sinh.nhưng không được,thay thế không có.chưa có cách nào khắc phục
[MERGETIME="1397230830"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397230997"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397231006"][/MERGETIME]
vu mao
nếu hết dầu chủ xe không biêt gì thì không những cháy côn mà còn cháy nhiều những thứ khác
-quả bí ,bơm dầu ,các vòng bạc vòng bi ,
bác bình tĩnh kiểm tra lại di
chairman88
e kiểm tra rùi chỉ cháy lá côn. e không tháo được 2 con van điện của số 3&4 và số lùi. vậy mới lên để hỏi xem có cách nào tháo ra được không
phần cơ này em kiểm tra kĩ lắm rùi ạ. e đảm bảo ko sai
nguyendzzung
Cụ xem lại bộ xim phơt xem vì hộp sô tự động nó đòi hỏi cần zoăng phớt kín!Mad mạt sắt ra nhiều thế cụ đã vệ sinh sạch sẽ tổ ong chưa phair thaoos từng thớt ra một!KHi lắp cần có sơ đồ ráp chứ không ẩu được đâu!Vả lại dầu số cụ cũng quan tâm dùng dầu tốt một chút!
chairman88
em tháo từng con ra rùi nhé không sai đâu ạ. e đã sử lí xong em nó rùi. nói chung là bây giờ xe đã chạy như cũ rồi ạ
vantrung178
nguyen nhân là gì vậy cụ em cũng tò mò quá em cung gặp con rav4 cũng hạ nên hạ xuống gần chục lần mới ok nhưng cũng chẳng biết tại sao.em cũng lắp ráp không sai tháo ra vệ sinh từng van mà vẫn không được kiếm được bộ van bãi đổi qua đổi lại thì lại được
tinoto
đã vào được số D thi số R sẽ đúng chứ zạy mà cụ phai hỏi làm gì.
tailieusuachua
có phải bác bị con rav4 mà hôm trước đưa lên diễn đàn đúng không ta ?
[MERGETIME="1397315615"][/MERGETIME]
em cũng mong muốn biết kết quả xử lý của bác chủ thớt quá đi.
chairman88
nguyên nhân đơn giản là con van bị mạt sắt của lá côn lên xước lòng không tháo ra vệ sinh được lên bị kẹt. vệ sinh sơ bộ chạy tí là bị kẹt ngay ạ
[MERGETIME="1397318811"][/MERGETIME]
nói như cụ thì nó đơn giản quá. chạy được tí là chết nhăn răng ra mới hỏi chứ ạ
[MERGETIME="1397319172"][/MERGETIME]
Vậy cụ sử lý như thế nào?
e bổ con van điện ra vệ sinh là hết
[MERGETIME="1397319177"][/MERGETIME]
chairman88
e b
cụ có tháo bộ điều khiển thủy lực ra vệ xinh không
con xe này em làm xong sáng nay rồi ạ
