Corola atis mất đèn check
otoTN
Bình luận: 5Lượt xem: 1,492
otoTN
chào các cụ...chiều nay mình gặp ban xe corola altis 2008 1ZZFE AT.
-Xe chạy đôi khi chết máy bất chợt,có lúc vừa đề lên là chết luôn
-hiện tượng lúc chết máy là mất đèn check và đèn bình điện và mất luôn tín hiệu đề.nhưng cắm cổng OBD vào là đèn check và bình điện lại nổi,mình có kiểm tra thì mất mát tín hiệu chân số 5 cổng DLC3 nhưng nó lại ra nguồn + 5-6v và tăng lên khi có tín hiệu đề...
-mình cắm máy kiểm tra thì có lỗi
+U0073 control module communication bus off ( đường truyền liên lạc của mô đun điều khiểu tắt Hệ Thống Phanh)
+C1249 open circuit in stop light switch circuit ( Hở mạch trong mạch công tắc đèn phanh )
+U0100 Lost communication with ECM/PCM "A" ( Mất liên lạc với ECM/PCM Hệ Thống lái điện)
