boyhaiphong_86
hôm nay có xe altis 2009 để 2 ngày hết bình ác quy,bình này mới thay rồi.em kiểm tra sơ bộ thì máy phát vẫn làm việc tốt.dùng bóng đèn thử thì thấy hệ thống tiêu điện khá nhiều,cái này đã bao gồm đóng hết các phụ tải và để xe nghỉ khoảng 20p vẫn không hết nhé.em kiểm tra tiếp thì khi rút cầu chì ECU-C 7,5A ra thì hết.cái này cáp nguồn cho hộp BODY bên trong xe.tất cả công tắc cửa,và cốp ,đèn trần đã kiểm tra hết.em hẹn khách mai sẽ làm mà tìm mãi không có mạch của cái cầu chì đó.bác nào có kinh nghiệm vụ này chia sẻ cùng em với ah.em xin cảm ơn
