Chi Tiết Đây Là Gì Vậy Ạ ?
luckyboy270993
Bình luận: 71Lượt xem: 12,295
thichhochoi
bây giờ thì em đã ngộ ra tất cả rồi, cuppo là hệ thống hãm phanh bằng khí xả nó dẫn động bằng dầu hoặc điện có thể là bằng khí nén để dẫn động cánh bướm ở đường ống nạp và ống thải, còn trên một số xe đầu kéo thì người ta sử dụng hãm phanh bằng dầu thủy lực ép xupap xả luôn mở ở kỳ nén để quá trình cháy không diễn ra , còn một số xe hiện đại thì nhận tín hiệu từ người lái để điều kiển ngắt điện tới vòi phun làm yếu máy , giảm công suất động cơ. Cảm ơn các cụ các bác đã tư vấn cho em trong những ngày qua .
cụ có thế giải thích thêm cho nhà cháu hiểu " còn trên một số xe đầu kéo thì người ta sử dụng hãm phanh bằng dầu thủy lực ép xupap xả luôn mở ở kỳ nén để quá trình cháy không diễn ra " .lúc đó dầu có phun không cụ? và được điều khi bằng gì hả cụ..cụ có hình ảnh của e nó cho nhà cháu và anh e thông với ạ!thank cụ
luckyboy270993
thì theo em là nó điều khiển để quá trình cháy không diễn ra, nhằm giảm công suất động cơ xuống nhưng chỉ một số máy nhất định thôi để khỏi phải tắt máy, lúc này dầu vẫn phun vào cụ ah nhưng không nổ được vì kỳ nén không được thực hiện, mời cụ xem cái này :
Giới thiệu về hệ thống phanh (thắng) khí thải, cuppo (hãm pô)
Kỹ thuậtAlex Luke23-11-2013Được xem 211 lần
Có đôi khi chúng ta di chuyển bằng xe khách, trong những tình huống giảm tốc độ cao chúng ta hay thấy bác tài xế kéo cần gạt bên tay phải, chúng ta sẽ thắc mắc nó có tác dụng gì và nó gọi là hệ thống gì, dưới đây Xekhachvn.com sẽ giới thiệu cho các bạn biết.
Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là Cuppo (hãm pô) hay phanh bằng động cơ, tên tiếng annh của nó là Exhaust Brake, trước tiên chúng ta sẽ hiểu sơ qua về Exhausu Brake, nó là một hệ thống làm chậm động cơ diesel bằng cách đóng (mở) ống xả từ động cơ, nhằm làm cho khí thải được nén trong ống xả và trong xi lanh động cơ. Tạo áp suất ngược trong buồng đốt, Do đó piston muốn đẩy khí trong buồng đốt ra sẽ bị cản trở bởi áp suất cao trong ống xả, dẫn đến tốc độ của động cơ giảm đi làm chậm lại chiếc xe.
Mục đích của phanh động cơ làm giảm tốc độ nhanh của xe mà tài xế không cần tác động lên bàn đạp phanh, đặc biệt trong những tình huống đổ đèo dốc lớn hoặc dốc dài, nhằm làm giảm bớt quá trình làm việc cao của má phanh (bố thắng).
Cấu tạo của nó thường là 1 Pit-tong thuỷ lực gắn với kết cấu bướm nằm gần cổ ống xả xe, khi tác động bấm nút hoặc gạt cần thì nó sẽ đóng mở(tuỳ thuốc vào hệ thống Exhaust Brake của xe đó sẽ đóng hết hay đóng kín một phần).
video này sẽ giúp cụ hiểu rõ hơn về phanh khí xả
luckyboy270993
nhà cháu cháu nông dân hiểu nôm na nó là cái phanh của động cơ lại là giảm tốc độ của động cơ lại khi đi đèo dốc .một số xe thì chỉ phanh ở đương xả một số xe phanh ở đường hút lại có xe phanh cả xả lẫn hút .cháu gặp một số xe của tầu cứ phanh chân là phanh bô à.
các bác cho cháu hỏi phanh thế thì cáo tác hại như thế nào hả
Nó có được cái lợi là hãm được động cơ ở tốc độ cao nhưng cũng có cái hại là làm cho công suất động cơ giảm xuống, trường hợp bất đắc dĩ mới xài tới cái này thôi cụ ah,
luckyboy270993
Cũng không ổn, vì bơm chạy theo trục động cơ, nên chưa chắc đã là tốc độ thấp. Nên khi phanh bằng khí xả thì phải cắt nhiên liệu
Neeuus như cụ nói hể phanh khí xả hoạt động là động cơ nhất thiết phải dừng hoạt động ư ? phải có chế độ giữ cho đọng cơ không tắt máy chứ , chỉ giử cho động cơ chạy ở chế độ thấp thôi .
Phải cắt dầu bằng cách này hay cách khác chứ. Nếu không, sau khi đi xuống đèo, thì buồng đốt, ống xả đầy dầu thì tạch vì dầu không cháy
thichhochoi
theo nhà cháu nghĩ có lẽ cũng tùy theo xe thôi cụ à, nhà cháu đã gặp những xe tải huyndai HD270 đời 2004, hino 500 đời 2008 sử dụng loại phanh cúppô điện điều khiển hơi (đóng cổ xả)>và nhà cháu thấy nó không cắt dầu cụ ạ.Nhà cháu kể câu chuyện vì tài xế không rành về xe leo( không để ý) bât chạy khoản 30 phút, báo về máy sôi nước . nhưng theo nhà cháu nghĩ thì nếu nếu xe sử dụng hộp điều khiển thì động cơ thì có thể ...giảm lượng dầu được chứ ạ.
"còn trên một số xe đầu kéo thì người ta sử dụng hãm phanh bằng dầu thủy lực ép xupap xả luôn mở ở kỳ nén để quá trình cháy không diễn ra " cụ có hình e nó cho nhà cháu xin được không ạ
luckyboy270993
ỏe trên có cái hình minh họa điều khiển bằng dầu ah cụ ah chuwshinhf cụ thể thì mình không có , chỉ có trong tài liệu đạo tạo xe tải hạng nặng mới có thôi nhưng nó điều khiển bằng hơi đóng mở của xả cụ ah,
sirduyduc
chắc chắn là có cắt dầu nhé các cụ nhé. với bơm cơ, nhiên liệu vẫn chuyển lên bơm và nén nhưng rãnh xẻ trên piston bơm xoay đi bởi thanh răng, nên kim không phun. còn bơm điện việc cắt dầu còn đơn giản hơn, vì có tín hiệu cảm biến
luckyboy270993
Nếu cụ nói cắt dầu thì cắt dầu ở những máy nào cụ có thể nói cụ thể hơn không ? cắt dầu ở tất cả các máy hay là cắt dầu ở một số máy bất kỳ.
Không giữ được tốc độ thấp đâu bác. Trục máy nối vào ly hợp, hộp số, nếu không cắt ly hợp, tốc độ trục sẽ phụ thuộc vào tốc độ xe, nên không thể giữ được[DOUBLEPOST=1393576262,1393576152][/DOUBLEPOST]
Thông thường, sẽ cắt tất bác ạ, vì ở chỗ bịt là cổ ống xả sau khi các máy đã góp vào rồi, như thế máy mới đều tuổi thọ
tèo sao đc đã bịt bô rồi thì máy rất bí ga lên cũng bí mà nó lại còn liên quan đến vòng quay của động cơ và bơm cao ap[s vs kim phun nữa nên nó cũng sẽ giảm vòng tua và sẽ hạn chế lượng dầu phun vào buồng đốt mà :v
Bạn cứ tính xem, nó giảm tua máy bằng cách nào được khi xe vẫn kéo máy chạy nhỉ?
luckyboy270993
nếu cụ nói cắt ly hợp thì nói như vậy thì khi xe đang lao dốc với tốc độ cao thì khi xuống xe sẽ tăng tốc độ chứ không gimr vậy thì khi phanh bằng khí thì có nên cắt ly hợp không ? mà nếu cắt ly hợp thì tắt máy thì xe vẫn lao với tốc độ nhanh hơn.
luckyboy270993
giảm chứ cụ cảm giác khi bịt bô rồi máy sẽ bí và làm giảm vòng tua đi chứ vs như cụ đóng bịt bô cụ đi đg trường thử mà xem sẽ ko thoát máy và tăng tốc sẽ rất chậm
Cái này được tài xế điều khiển cụ ah chứ không phải là lúc nào cũn hoạt động, chỉ trường hợp kkhaanr cấp như bể ống hơi hay là đổ đèo thì mới phải sử dụng tới thôi
