Điều hoà Chevolet khoai
Bình luận: 29Lượt xem: 2,997
minh2908
Xe bị chêt cảm biến nhiệt độ ngoài trời rồi bác ak.thay con khác đi bác.hoac có thể nk bị lỏng giắc . tiếp xúc k tốt
sunt808
bác cho em hỏi là con cảm biến ngoài trời trên xe này nó nằm vị trí nào trên xe vậy bác.nó có hai dây và chạy thẳng vào hộp khiển luôn hay có đi đâu không bác.
ledoan
Các bác giúp em với
Chevrolet cruzt đi 20p là mất điều hoà
Màn hình nhỏ chỗ đài lúc mất điều hoà
Là báo -40 độ .
Không đóng lại nữa
Để thật lâu nổ máy lại mới đóng lại ạ .
Ga đầy đủ .Vẫn mát sâu.
Các bác giúp em với ạ
Đóng đá dàn lạnh rồi bác
hnduc
bác xem lại mấy thứ > 1 cảm biến chóng băng tuyết trong dàn lạnh ,2 xem lại bảng cầ chì ở khoang máy có bị nc vào hay tiếp điểm cầu chì rơ le có đảm bảo ko ,3 cảm biến áp suất trên đường ống còn hoạt động ko , cho đóng điều hòa đến khi xảy ra lỗi rồi kiểm tra từng bộ phận bác nhé ! chúc bác may mắn
clemoletbua
Báo -40 thì cần phải lạnh nữa . Vào data xem thế nào cụ ơi. Chứ nhứ thế là chết con cảm biến như cụ ở trên nói rồi
chuothue91
xe bi ap cao nen ngat loc do ban , ban kiem tra ap xem , em gap xe ap cao loc no ngat , minh lay may doc loi cam vao xoa loi day di la dieu hoa mat lanh nhung chay di 10 cay so lai bi ko lanh , minh ve cam dong ho xa ga ra bot roi ca may chuan doan xoa loi di la ok luon ban kiem tra xem giong benh cua xe minh ko nhe
phamchieu334
cảm biến nhiệt độ ngoài trời hỏng hoặc đã bị đánh cắp.nếu 2013 về trước nó nằm cùng ở hốc đèn gầm bên trái.đời mới nhất nó nằm cạnh góc biển số trước cũng bên trái,,,,,thò đầu ra như cái đũa
bomphunong_91
Các bác giúp em với
Là báo -40 độ .
Không đóng lại nữa
Màn hình đồng hồ chỉ -40 tức là cảm biến nhiệt độ ngoài trời có vấn đề hoặc dây tín hiệu cảm biến có vấn đề. Vị trí nằm ở ốp đèn gầm bên phụ của xe có 1 lỗ nhỏ
ThachDOHC
E tìm ra rồi ạ
Nó bị thiếu ga báo mấy lỗi
Em nạp đủ ga rồi xoá lỗi là Hết ạ
Nó vật em hàng tuần rồi
Cảm ơn các bác góp ý nhé
