Mã lỗi này gây ra do cảm biến ô xy phía trước bị kẹt ở mức nghèo-tỷ lệ nhiên liệu/không khí nghèo (theo mình hiểu là có 2 cảm biến ô xy trước và sau bầu trung hòa, cái này là cái gần động cơ hơn).
P2195 Front HO2S signal stuck lean
Các nguyên nhân có thể, theo mình nếu các cảm biến MAF, ECT bị lỗi thì sẽ có thêm mã lỗi khác nên có thể loại trừ. Vậy bạn có thể xác minh thêm các điểm khác.
• Front HO2S malfunction (Lỗi cảm biến, đã thay không hết).
• Fuel injector malfunction (Lỗi kim phun)
• Insufficient fuel line pressure (Áp suất nhiên liệu không đủ)
• Leakage exhaust gas (Khí thải bị rò)
• Air suction at intake-air system malfunction (Lỗi nạp khí ở cổ hút-quá nhiều)
• Leakage fuel (Nhiên liệu rò rỉ)
• MAF sensor malfunction (Cảm biến lưu lượng khí nạp bị lỗi).
• ECT sensor malfunction (Cảm biến nhiệt độ nước làm mát bị lỗi).
• PCM malfunction (Hộp ECU/PCM) bị lỗi)
