Check động cơ ford Escape 2.3 4WD 2007 báo P2195 O2sensor signal biased/stuck lean- bank1 sensor 1
nhantam
Bình luận: 26Lượt xem: 3,251
nhantam
nhờ các cụ tư vấn ford Escape 2.3 4WD
em thấy nó báo như thế là này ngon
hôm kia em thay cảm biết mới vào xóa lối hết lỗi hôm nay xe vào lỗi y trang như vậy.
em đã kiểm tra điện xuống 11v
2 dây thông về hộp ko đứt
đau đầu quá các cụ ạ cụ nào thông não cho em phát.
garatuantrang
cụ đã sửa đc chưa ạ? như vậy xe của cụ bị lỗi ko phải do cảm biến oxy rồi. cụ tham khảo cái này để sửa nhé . bây giờ cụ cần kiểm tra áp suất nhiên liệu và kiểm tra xem cổ hút có bị hở ở đâu ko nhé :)
garatuantrang
bác dùng đồng hồ đo áp suất xăng xem có đạt ko. tối thiểu cung phải đc 3kg nhé. đồng thời kiểm tra cổ hút xem có bị hở ở chỗ nào ko. em nghĩ cái của bác bị hỏng bơm xăng rồi
nhantam
điện xuống là 11v và 2 dây ăn về hộp rồi em chỉ biết kiểm tra như thế ạ.mai em lên xem lại xăng và đo gió vậy
dung dien
Bác thay cảm biến chính hãng hay ngoài ?nếu thay ngoài thì k đc đâu em làm mấy con thay ngoài k đc rồi nhé lại phải thay hàng chuẩn của hãng mới đc
truongnd1994
hom nay chủ nhật mà bọn em dc nghỉ mai mới làm tiếp mai có cái dù hơi kia thay song trả xe cho khác chạy đã, thay cảm biến chay dc 1 hom thi bị mà
em nghĩ chưa chắc liên quan đến cảm biến có thể do MAF của bác hoặc nhiên liệu đang có vấn đề, em gặp mấy con như thế rồi, nếu đã loại trừ được k phải do cảm biến oxy và giắc cb oxy, bác thử theo hướng này xem có được k
