Cắt côn chuyển số có tiếng kêu rít ga?
xuandatam
Bình luận: 21Lượt xem: 3,059
xuandatam
Toyota Altis số sàn, gần đây mỗi khi cắt côn nhưng chưa vào số mới thường nghe tiếng rít ga nhẹ. Trước kia xe chưa có hiện tượng này. Xin hỏi xe đang gặp vấn đề gì? mong các bác giải thích giùm.. và cho em biết có vấn đề gì liên quan đến hộp số hay phần ly hợp không ạ??
clemoletbua
kiểu như òa gà nhẹ à cụ. cụ đã cho kiểm tra ở xưởng nào chưa ạ . cái này có thể ko phải ở phần côn số đâu. cụ cứ đi kiểm tra xem họng bướn ga thế nào đã . mà xe của cụ dời bao nhiêu thế ạ.
synguyenvn
lúc nó rít ga thì tốc độ động cơ có lên chút nào k bạn, mà bạn xác định đúng là rít ở ga hay rít kêu ở côn
THANH24H
kiểm tra ổ bi T đi bác ah,bị ổ bi T rồi
chuquangoto
mong bác thây gây bi tê
kiss4you
Ổ T là ổ gì vậy bác
[MERGETIME="1410231057"][/MERGETIME]
Òa ga là sao bác nhĩ, mình cũng k biết nữa, đang chạy cái nó bị z ah`
Ổ T là ổ gì vậy bác
bác là chủ xe phải k ạ.
1. Ổ bi tê tác dụng lên đĩa ép (ổ bi tê được gắn với càng cắt ly hợp đấy ạ!), giúp cắt điã ma sát ra khỏi bánh đà! (nếu không muốn thay ổ bi thì cụ thử vệ sinh và bôi mỡ bò xem có giảm bệnh không, có thể do khô mỡ hay sắp đến lúc nó ra đi ạ)
2. Òa ga. ( trong trườg hợp của bác) theo em, khi đạp côn xe không còn truyền công suất đến hộp số thì vòng tua sẽ điều chỉnh giảm 1 phần (thường thì điều chỉnh lượng xăng, gió, là nhiều) để đảm bảo máy êm, tiết kiệm nl,... Và vòng tua giảm giúp việc ăn khớp bánh đà và điã ly hợp sau đó được êm ái hơn vv... ( chả biết có phải k? Em chém gió đấy :D). Oà ga có nhiều nguyên nhân cụ ạ. Trên diễn đàn mình gặp pan này suốt nhưng mỗi pan 1 kiểu!
xuandatam
Dự là oà ga nhẹ. Vệ sinh lọc xăng, súc kim phun, vs buớm,lọc gió...
VN mình từ ngữ phông phú quá, giờ mới biết ổ bi tê là bạc đạn chà, cám ơn bác nhiều nghe
[MERGETIME="1410271746"][/MERGETIME]
mình không phải chủ xe... chẳng qua mình theo học ô tô nhưng trong dòng họ hỏi mình lỗi đó như thế nào và sao sữa chữa thôi.. mình mới sv năm 2 mà cái này có đời nào nghe lỗi này đâu, hihi
viettrung1
bi tê bị hỏng hoặc khô mỡ nó cũng rít,lá côn của bác bị chùng hoặc gãy lo xo giảm giật nó cũng rít bác nên kiểm tra côn.
xuandatam
mình biết tiếng rít đó ở đâu ùi các bác nạ, khi đi số cuối cùng thì lỡ tay kéo về số lùi sẽ kêu tiếng rít rất khó nghe, mà bác nào biết cơ cấu nào ngăn cho ta k lỡ tay kéo cần về số R không
