Cần giúp đỡ động cơ Mazda 323 ,bật máy lạnh ga đầu rung ,tốc độ hoảng 800v/p
carphuong
Bình luận: 10Lượt xem: 6,272
carphuong
Tình hình là em mới mua con xe mazda 323 đời 95.máy nổ êm ru nhưng chỉ có điều là khi khởi động máy thì ở chế độ bình thường thì động cơ nổ êm,nhưng khi bật máy lạnh thì động cơ rung dữ lắm,ngồi trong xe cảm giác đau đầu lắm.bác nào gặp bệnh này rồi giúp em với.
boyhaiphong_86
matda của bác chạy chế hòa khí.khi bật AC động cơ sẽ manh tải nặng thêm nên nó có cơ cấu bù ga không tải để tăng tốc độ động cơ bù vào phần kéo theo tải của máy nén.xe của bác như vậy chắc chắn bộ phận bù ga đó có vấn đề,có thể do mạch điện vào van,do van bù ga hỏng,do đường chân không bị rò hay do bộ dù kéo nâng ga bị sai.thông thường xe có thể chỉnh được hệ thống này cho garangti ở mức phù hợp.nếu không ổn thì bác kiểm tra thêm áp suất ga xem có quá cao không.chúc xe bác sớm khỏi bệnh
checkcar
bác chỉnh hộ em cái gacangty lên 1000 đi bác tại gacangty bac thấp làm yếu máy nên nv đó. tối qua em mới sử lý xong con như bác chỉ khác là đời 626
mr.tung.oto
nếu không bật điều hòa chạy thoải mái không rung hả bác?khi bị rung bác có để như vậy ra xem máy nó rung như thế nào không ạ? đạp ga lên nó còn rung không ạ?
nếu đạp ga lên mà hết rung thì bác vệ sinh và kiểm tra lại cái van không tải ,vệ sinh họng hút.
còn nếu đạp ga lên mà vẫn rung bác kiểm tra lại quạt dàn lạnh ạ! em sợ nó bị gẫy 1 cách bị mất cân bằng nên rung,kiểm tra luôn cách quạt ran cho chắc bác nha .
chúc bác thành công ạ!
buutuan1965
kiểm tra lại bộ phận bù ga và ống da chân không có hút được không? trường hợp nầy là do không bù ga không hoạt động nên khi bật máy lạnh thì máy không tự kéo tải lên được sinh ra rung giật máy là bình thường
sirduyduc
ngoài cái cơ cấu bù ga không tải, vệ sinh họng hút thì bác nên xem lại chính bản thân cái hệ thống điều hòa xem nó có vấn đề không nhé. dưới đây là các lý do mà theo em sẽ khiến cho hệ thống điều hòa khua ồn khi làm việc:
- Lắp ráp cuộn dây bộ ly hợp trong puli máy nén không đúng kỹ thuật
- Dây curoa máy nén quá mòn, long, lỏng hoặc chùng
- Bộ ly hợp kêu
- Máy nén kêu
- Các chi tiết trên xe bị tuột ốc
- Thiếu dầu lạnh
- Quạt gió kêu, mô-tơ máy quạt mòn
- Nạp quá nhiều môi chất vào trong hệ thống
- Quá nhiều chất ẩm trong hệ thống
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Theo như 1 số Bác tư vấn ở trến thì trước hết Bác cho em các câu trả lời sau:
-Thứ nhất: Bác mô tả giúp em hiện tượng rung như thế nào? Bác ra lật capo lên thấy nó rung rõ rệt ko hay chỉ ngồi trên xe cảm giác thế? Lúc chạy xe thì thế nào,đạp gas lên còn bị không?
- Thứ 2 : Là xe của bác khi bật điều hòa có lạnh không? độ lạnh ra sao? Vòng tua khi bật điều hòa là bao nhiêu?
- Thứ 3: Xe bác đã bao lâu rồi không làm bảo dưỡng điều hòa? Xe có tiếng kêu gì không?
Hiện tượng của bác có rất nhiều nguyên nhân. Anh em ở đây đều không trực tiếp làm nên cần bác miêu tả chi tiết hiện tượng của xe càng tốt! Bởi ngoài các hiện tượng các bác ấy nêu ở trên thì còn hiện tượng là lốc của bác bị bó cứng thì khi bật điều hòa, tải kéo theo sẽ rất lớn và nặng! Trường hợp này chạy 1 lúc ra lật lắp capo lên còn ngửi thấy mùi khét, Muốn biết lốc có bó cứng hay không bác dùng tay quay cái đĩa từ (bộ phận ở ngay đầu của lốc lạnh,kế đến nó chính là cái puly), nếu không quay được hoặc quay nặng tay thì bác đến gara để thay lốc thôi ạ!
linhthacodanang
Cái ni em vừa gặp nè các bác ơi .
Nhưng chưa tiến hành khắc phục nên không biết có chính xác không.
Lúc đầu thì em cũng kiểm tra tất cả những tác nhân như các bác đã đề cập ở trên nhưng không có kết quả. Nhưng may mắn lúc em thử xe thì phát hiện một hướng khác là vì động cơ bị thổi joang .
Khi chạy thì động cơ quá nóng, khi bật điều hòa thì động cơ giật mạnh lắm và có khi tắt cả máy …. Rất giống trường hợp của em đó
mam1702
chế của bác có 2 nút chỉnh một là chỉnh garangty không tải, một là chỉnh garangty khi có ac. bác kiểm tra khi bật ac thì bát chân không có đẩy ty tác động vào chế không, nếu có thì chỉ cần chỉnh vít ở phía đối diện vào một ít là ổn, còn không chạy thì kiểm tra lại role và hệ thống chân không.
