E cũng bị thế bác ạ, có điều đợt ngập vừa rồi chủ xe có tập bơi cho xe, vẫn chạy về tới nhà sáng ra đề ko có tín hiệu gì,em đến câu trực tiếp cũng thế, để đến chiều lại nổ đc đến sáng hôm sau lại bị như kiểu bị ám vậy.
mấy xe này thường co con cảm biến đo dòng của bình acc .nên bác phải lấy bình có dòng mạnh hơn và cắm trực tiếp vào hai cọc bình ấy
bác risets lại hộp smat kay cho em nhé. xe captiva hay gap lỗi đó bac ã
Bác cứ kiểm tra chân hộp ecu, intrument cluster và hộp smart key xem có bị ẩm hay mốc chân không vệ sinh sạch, khô là xong. nó nổ lúc được lúc không thì chỉ có chạm chập thôi.
Ủa con Captiva này khóa từ hả aeEm không dám khẳng định 100% nhưng bác kiểm tra tín hiệu từ hộp ecu trung tâm đến cụm intrument cluster có chạm chập gì không, cần thiết kiểm tra hộp immobili luôn. khả xe này bị ngập, hoặc có lội nước.
cham relay de` thoi ma`
