Cần giúp captiva bị bệnh khoai
tuoitholamlu
Bình luận: 33Lượt xem: 4,284
tuoitholamlu
cụ nào làm nhìu dòng xe này cho em số điện thoại em hỏi thăm tý.em đang làm 1 con xe nằm đường mất tín hiệu đề đọc lổi thì nó báo p0616 mach rờ le khởi động mạch điện thấp.bâth khóa kích trực tiếp rờ le đề thì không nổ máy đc.khi đề mất tín hiệu thì có hiện tượng sau bấm xe nhanh thì xe nhanh nháy nhưng đèn táp lô báo xe nhanh không sáng.khi đề không đc rồi thả khóa ra nó báo một cái hình vô lăng màu vàng có dấu chấm than vàng ai gặp rồi giúp em với.cụ nào rành để số điện thoại giúp em với
hanhthuy1990
bác cho xin cái mã lỗi cho dễ hình dùng đi
Willtry
Em không dám khẳng định 100% nhưng bác kiểm tra tín hiệu từ hộp ecu trung tâm đến cụm intrument cluster có chạm chập gì không, cần thiết kiểm tra hộp immobili luôn. khả xe này bị ngập, hoặc có lội nước.
hoai_oto118818
xem lại bình điện thử bác ơi .em gặp một con hết bình không cho đề
tuoitholamlu
không có bcá ơi xe đang chạy bình thường,nhưng bị như thế này thỉnh thoảng bị nhưng để 1 chặp thì bị lại.em không hiểu sao.nhưng 3 hôm nay nó cứ chập chờn như thế nge chủ xe bảo thế
Willtry
E cũng bị thế bác ạ, có điều đợt ngập vừa rồi chủ xe có tập bơi cho xe, vẫn chạy về tới nhà sáng ra đề ko có tín hiệu gì,em đến câu trực tiếp cũng thế, để đến chiều lại nổ đc đến sáng hôm sau lại bị như kiểu bị ám vậy.
