Camry xli 2001 thích bác thợ hơn bác chủ
Bình luận: 14Lượt xem: 2,670
tqhuydh
hu hu:((, hôn nay chủ nhật mà cũng phải vác đồ nghề đi làm khổ qué.:45::45::45:
số là mấy hôm nay e có nhận 1 con camry 2001 chạy 1 lúc tắt máy đề lại là bị đứt cái cầu chì AM2, e thay cái cầu chì đề lại thì xe lại nổ phà phà :105:, e liền giao xe cho bác chủ nó, chưa được 20p bác chử liền gọi lại bảo không đề được, e chạy ra thì phạt hiển cầu chì lại toi, e đo kiểm cẩn thận mà thấy nó ko bị chạm gì( e có sơ đồ nó muốn đưa lên cho ae tham khỏa mà ko biết làm sao:2:, ae cứ dơ của bác vothanhtam19 trang 90-91) e liền giử tàm con e nó chạy thử cả ngày, bát phố vivu. nhưng hôm qua giao cho bác chủ nó thì sáng nay nó lại đòi e. các bác coi thế nào :-? tư vấn cho e với để e còn trả nó về với chủ.
NTCauto_thainguyen
Quan trọng là bác vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ,nên xe nó yêu bác cg là chn dễ hiểu thôi.Công nhận làm xe cũng có trường hợp tháo ra lắp vào được mà ko bit vì sao ,nh e cg ko tự hào mấy pan đó lắm ,mà có được cg ko dám chém mạnh ,vì sợ khi phản tu nó chưởi vô mặt mình.:dl:dl
Quay lại trường hợp của bác ,thường khi tới bước này thì thợ thường có suy nghĩ là đổ cho ma làm.Hjhj.Nhưng theo em bác đã có sơ đồ mạch thì nên kiểm tra ngược lại xem con AM2 đó cấp nguồn cho những hệ thống nào.Hoặc rút cầu chì từng phụ tải ra để loại trừ thôi.Như bác tả thì ko phải là chạy một lúc nó mới bị ,vì hôm trc bác đã chạy cả ngày mà nó chẳng xi nhê gì.Đến tay chủ xe thì tự nhiên nó bị.Chứng tỏ là nó đang bị chạm đâu đó ,vui vui thì nó chạm.
Chúc cụ sớm tìm được niềm an ủi.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Bạn cứ theo sơ đồ này mà tìm bệnh đứt cầu chì AM2. Bệnh này quá đơn giản. Những bệnh này phải làm triệt để, phải có bệnh chứ không thể thấy hết chạm là xong đâu.
tqhuydh
cảm ơn bác, nhưng khổ nổi là e đã tháo phăng nó ra kiểm hết tất cả dây điện thấy dây không bị gì hết, nghi cái bobin dở chứng e thay luôn( tháo xe khác đang chạy ngon gắn qua), nhưng cứ giao bác chủ nó là nó hổng chụi, với e thì nó ngon, sáng nay e với bác chủ mới dạo dạo Br về(e ơ vt) nó ko dở chứng nửa nên bác chủ nó lấy về, ko biết về với chủ nó có ngoan ko.:))(e đã gắn lại đồ củ cho nó mới đị LT). các bác nào gặp hiện tượng này rồi chém dùm e với.
tqhuydh
cảm ơn bác thinhnhan, nhưng cái sơ đồ bác khó không giống, chổ e có tài liệu y chang con e nó, bác cho e nick e gửi qua cho trang 90-91 chính là hệ thống mà e nó bệnh.:3:
tqhuydh
À quên báo với các bác, số là cái tụ lọc của nó bị hỏng khi nóng lên là nó thông mạch thế mới đau, lúc đầu chưa biết bệnh tình ra sao tức mình e bỏ nó vô nước nóng đo thông, thế là thay con khác nuôn rồi giao cho bác chủ nó. bây giờ nó ngoan với chủ nó rồi. hihihi:3::3::3::3::3:
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Tụ lọc gì, ở đâu mà làm đứt cả cầu chì 30A....................... Mà tụ lọc nóng lên thông mạch đến đứt cầu chì, nguội thì tốt à. Tụ lọc này ở trên hành tinh khác sao mà có chuyện lạ vậy. :))
hieudienlanh
Cái này chắc cụ đùa anh em cho vui?Tôi chưa thấy con tụ nào lúc nóng lên chập rồi nguội lại không chập.
Đứt cầu chì 30a - xong rồi thôi
Mà tụ lọc là tụ gì cụ?
Hình như những loại tụ tôi gặp khác loại tụ xe này chăng?
tqhuydh
các bác cứ thế. chia sẻ kinh nghiệm thực tế để các AE sau này có gập thì còn biết mà kiểm tra nó, thế mà các bác cứ bảo e chém. buồn ghê:2:. nó là cái tụ lọc chóng nhiễu của bobin( trên thân máy có hai giắc mà chỉ 1 dây đó các bác).các bác cứ dow tài liệu camry 2001 về mà coi. thằng này ngộ cái là dòng + vào mà ra dòng sung -, khi nó đã dẩn thì các bác đừng nói chi cầu chì 30 cả dây điện cũng cháy đó bác( đã được e CM, hihi:)):))). các bác cứ thử nếu e nói đúng thì đổ cho ít ít xăng nhé.
ngocanh_102
Nhờ bác mà mình mới biết cái đó là cái tụ, bác cho mình xin file mạch điện được không?
Với lại bác cho mình hỏi cái tụ đó có công dụng giống cái tụ ờ mạch đánh lửa thường không ? (Đánh lửa thường là loại xưa cũ dùng cam và tiếp điểm má vít đó ạ)
Chân thành cảm ơn bác
Cái này là thật đấy các bác ạ! Trên nắp máy có một cái tụ điện mắc song song với các bộ đánh lửa để dập nhiễu của hệ thống đánh lửa không cho lan vào hệ thống. Trên xe Toyota máy xăng, hầu như xe nào cũng có hết
