Exciter_90
Em đang làm xe camry mỹ 2.4 Le 2007 nổi đèn check mã lỗi.( xe đi 8,5 vạn dặm, kiểm tra bugi trắng)
P0102 Mass air flow circuit low
P0113 Intake air temperature circuit high input
P0136 Oxygen sensor circuit (bank1 sensor 2)
Công việc em đã làm:
Thay lọc gió
Thay bugi
Thay lọc xăng
Vệ sinh họng bướm ga
Kiểm tra cầu chì efi số 1,2,3 (không đứt)
Kiểm tra bầu lọc than hoạt tính còn tốt (Đã xịt nước cho sạch)
Kiểm tra data điện áp của cảm biến oxy số 2 báo từ 0,03-->0,89v (Theo tài liệu trên alldata thì từ 0,21-->0,59v)Em đã xóa lỗi nổ máy tại chỗ không thấy nổi đèn check, Khách lấy xe chạy khoảng 2km thi đèn check nổi lại, em đang chờ khách quay lại để làm tiếp. Các bác tư vấn giúp em ca này với ạ.
Thay lọc gió
Thay bugi
Thay lọc xăng
