camry hybrid 2007 cần các cụ giúp
Bình luận: 68Lượt xem: 8,012
- Máy phát điện lấy cơ năng từ trục động cơ hoặc/và bán trục
- Theo bác mạch kích từ để làm gì vậy?
Nếu máy phát dùng nam châm điện thì phải có kích từ cho rotor cụ nhỉ? còn loại của hybrid em chưa biết. mà nó còn dẫn động bằng bán trục (láp) nữa hả cụ? vì sao lại dẫn động từ láp vậy cụ?
Loại này không dùng nam châm điện nên không có mạch kích từ. Dẫn động từ bán trục, thì lúc phanh nó mới phát điện để nạp cho bình điện chớ
hailua010101
Như vậy, giá ngoài và giá hãng bằng nhau, cơ hội của bác hơi ít rồi
vâng ạ! chủ xe cũng không có tiền nên cố cho nó hết cái bệnh chết máy giữa chừng là đạt yêu cầu. còn mấy cái lỗi đèn giá vật tư thay mờ ít thì làm luôn, cao quá thì đành sống chung với nó ạ. có tiền tính tiếp ạ..
Bác viết ít quá! Phải viết nhiều bài hơn nữa
cháu cũng muốn lắm ạ mỗi tội còn kém quá nên không biết viết gì cho nó hợp ạ...:(:(:(
hailua010101
2 máy này thì tôi chưa dùng thử cho dòng này nên không chắc, nhưng việc này khá đơn giản, chắc máy này làm được
thank cụ. nhà cháu sẽ thử xem sao cụ ạ.
Vâng, có thằng nó gọi thế, cũng chỉ là tên gọi thôi. Bộ cảm biến chính là Battery smart Unit
dạ mỗi vùng gọi một kiểu, nên khó lại càng khó thêm cho tụi làm mò và học mốt như chúng cháu ạ.
hailua010101
có cách nào để kiểm tra biết "bộ cảm biến " nó chết hay hv battery chết không ạ?
và cái bộ cảm biến này nó có bán rời không cụ .. cháu xem trên youtube thấy nó thay bình là bê nguyên kiện cả cụm luôn ạ ( có cả bình , bộ cảm biến luôn ạ).
giacvecad
quy trình thử kiểm tra Hybrid Battery theo lỗi P0a80
- Vậy thì bác chốt cho bằng được cái bơm xăng và bình điện đi
- Bác thấy gì viết đấy, không viết được kinh nghiệm của mình thì viết kinh nghiệm của thằng khác cũng được
- Cái này có bán rời. Nếu mua cả bộ bình điện thì nó bao luôn
- Tất nhiên là có thể kiểm tra để phân định được hư hỏng do thằng nào chớ. Nhưng cũng phải suy luận nhiều lắm, rất đau đầu
