camry enggine 2.3 2013
Bình luận: 9Lượt xem: 1,022
BATLUC
xe của tôi trước không hiện đèn eco nhưng giờ lại hiện đen eco, xe tôi hay đi leo dốc muốn cắt đèn đó đi, hoặc reset để mất đèn đó được không các cụ,chém giúp tôi với
đấy là hệ thống tiết kiêm nhiên lieu thi phai bac ah..... muốn tắt nó hinh như la sử dụng trên nút tríp (nút kiểm tra km trên đồng hồ táp lô thi phải) ....bác kiểm tra xem
dtdk17
CỤ BÁNH XE NÓI PHẢI.KỆ NÓ.KHI ĐI BÌNH THƯỜNG THÌ KO NỔI MÀ KHI TĂNG TỐC ĐỘT NGỘT THÌ NÓ NỔI ĐÈN ĐỎ LÀ ĐÚNG VỚI HỆ THỐNG RÙI.KO PHẢI NO.
Hoangdungb1987
No la den thong bao che do than than voi moi truong ( kieu nhu tiet kiem nhien lieu va cai khi xa no ra it chat doc hai)- th den mau xanh. Con mau khac thi nguoc lai tang dan tu Mau vang den den do. Thuong thi khi chan ga deu dan, mau den la xanh, dap ga dot ngot, dap thoc len doc ti den se cho mau vang hoac do, thuong xe co den eco se co nut bam. Co the truoc day cu toan tat di. Co hom nao cu bam vao the la no sang.
Cái đèn đó mang tính chất thông báo, cho dù bác chủ tắt hay bật thì cái xe nó vẫn vận hành như cũ thôi.
Chủ đề bác đang quan tâm
