camry đời 93 nóng máy
hakhanh
Bình luận: 10Lượt xem: 1,090
hakhanh
các bác giúp em vụ này với ạ sưởng em có em camry đời 93 vào súc két nước.thì em tháo không thấy có van hằng nhiệt lên em tư vấn bảo chủ xe lắp.nhưng lắp xong thì bị nóng máy sôi nước,tháo ra thì hết luôn.em đã thay 2 chiếc nhưng cũng không được là sao ạ.các bác giúp em với
- Bác xem khả năng giải nhiệt của két nước có ổn không?
- Nước có đủ không?
- Sôi nước, nhưng đồng hồ nhiệt độ báo thế nào? Quạt có chạy lúc nước sôi không?
- Van có chuẩn không? Thay van loại gì?
- Khả năng xe bị bọt khí nhiều trong đường nước
hakhanh
- Nước có đủ không?
chả nhẽ cũng phải xả e nước hả bác.còn van theo bác thì phải chon loại van như nào ạ cho em xin ý kiến
baotohalong62
bạn nắp van hàn nhiệt vào bạn lên kt cảm biến nhiệt điều khiển quạt gió còn hoạt động không .có thể trước đó đã bỏ van nhiệt bác thợ ấy không quan tâm đến cảm biến đó.chúc bạn thành công.
county2009
thuờng thì van hằng nhiệt của toyota nó sẽ mở khi động cơ đạt 82-83 độ, bác xem trên van hằng nhiệt có khi, và lắp đúng thông số thì ok, thứ 2 nũa là phải xã kỹ air nuớc, két nuớc có nghẹt không, két nuớc không thông bác gắn van vào chạy tí sôi ngay ạ
tranhaooto
Hệ thống đường nước tuần hoàn trong máy có ok không bơm nước làm việc tốt không quạt giải nhiet có chạy khi nước nóng không mà kiểu tra xem máy có bị thổ roang không
- Vẫn phải xả khí cho hệ thống làm mát
- Bác phải chọn đúng van của nó. Ngoài thông số về kích csm hành trình ( nhìn bằng mắt thường), cần lưu ý đến nhiệt độ mở của van
- Bác phải lắp đúng tư thế của van
