Camry đời 2003 nổi đèn check
thichhochoi
Bình luận: 29Lượt xem: 2,804
clemoletbua
chào các cụ!
hôm nay nhà cháu gặp con camry đời 2003 nổi đèn check, vào đọc lỗi thì nó báo lỗi P0446 (Evaporative Emission Control System Vent Control Malfunction ) . lỗi này nói về điều gì vậy các cụ, hướng giải quyết e no thế nào? mong các cụ chém nhiệt tình.
nó là hệ thống Evap hình như là đường thông hới xăng trong bình xăng với cổ hút thì phải cụ ạ. cụ xem có bị hở đường ống hay hỏng van ko cụ ạ
daukhoviyeu.28
Dòng toyota em ít làm nhưng đối với lỗi này bên dòng gm thì là lỗi hệ thống thu hồi hơi xăng của bình xăng bị hở. Bác xem có bầu thu hơi xăng không tháo ra vệ sinh thủi sạch đi là ok
nhatand1
Nó bị con cảm biến hơi xăng bị lỗi rồi, bạn nên kiểm tra lại đi nhé, xem đường dây, nếu ok thì tahy thử con mới zô xem như thế nào?
hung dong anh
lỗi này trông thế mà đôi lúc làm thấy khoai khoai không dễ ăn chút nào vì khi bị lỗi này xe vẫn nổ bình thường không có hiện tượng gì . trong khi đó cứ xóa đi là lại hết , có xe xóa song chạy cả tháng ko sao có xe xóa song chạy được một vài hôm là lại nổi lại mặc dù là cũng thông thổi làm kín , van khí tốt...em là em thấy lỗi này đụng phải rất nhiều mà chưa có phương án nào triệt để . cụ nào có phương án hoặc kinh nghiệm làm được lỗi này triệt để thì phổ biến và hướng dẫn anh em cái thì tốt quá
htcbmw
chào các cụ!
lỗi của cụ đây ạ. Hệ thống kiểm soát bay hơi thải Vent mạch điều khiển trục trặc.
nhatand1
lưu ý cụ thay xong nhớ xóa mã lỗi nhé.
[MERGETIME="1396534812"][/MERGETIME]
tinoto
chào các cụ!
cái bệnh này là van hơi xăng.thường là nắp xăng của bạn vặn không kín đấy.cho nên xăng trong thùng bốc hơi không tạo áp suất.dẫn tới báo chek.nếu bắt bệnh sai xin cụ bỏ qua cho.nhung minh dã gặp tinh trạng này rồi
