camry 3.5v6 2010 lốc đóng đá.
nguyenkhoapt90
Bình luận: 30Lượt xem: 2,882
nguyenkhoapt90
tình hình là hnay e có làm xe camry bệnh như trên,
đầu tiên là xe chết lốc vào sưởng e thay lốc mới,kiểm tra thì thấy trên đường ống bị đóng đá,
e có cắm máy vaò kiểm tra thì thấy cảm biến nhiệt độ giàn lạnh xuống -1 độ C nhiện độ trong xe ổn định từ 23-25 độ,e để mức nhiện low tempe ạ
mà lốc không ngắt,
mong các cụ cho hướng giả quyết ạ
tình hình là e định thay cảm biến giàn lạnh,
nhưng thấy e nó báo nhiệt bình thường lên e cũng đang do dự,
e nó là lốc thường ggosng bằng cuộn hít,điện từ,
chứ không phải bằng van ở đít lốc,
nhưng ở đít lốc vẫn có van điện.và 1 van áp suất ở đầu lốc ạ.
mong các cao nhân cho e đơn thuốc để e chữa cho e nó lành bệnh ạ,
thank's
garaautoquangphuc
con này lốc vừa có mặt hit vừa có van đuôi lốc
giống venza .như vậy có khả năng là lốc không ngắt rồi cụ đo nhiệt tạ cửa gió ra bật quạt gió nhỏ nhất và để lạnh nhất xem bao độ khoảng 4 đến 5,5 độ là ngắt
cụ vào phần ac rồi thử xem có đặt dc nhiệt độ giàn lạnh không nhé
có thể thì cho nó 1 độ thì ngắt
nguyenkhoapt90
e chưa đặt như vậy bao giờ,cụ biết chỉ giáo cho nhà e với ạ,
máy Gscan có làm được việc đó không ạ?
nhiệt âm 1 độ đó là do cảm biến giàn lạnh báo cụ ợ,
dangtam03yt
Em nhớ không nhầm thì bác có thể cắm máy check ĐH camry được đó.ta có thể loại trừ về các phần liên quan tới điện.Còn theo lý thuyết thì đóng băng là do không tản được hơi lạnh kịp thời, cũng có thể do quạt yếu hoặc tắc đường ống dẫn từ quạt đi.bác xem sao
garaautoquangphuc
xả gas hút chân không thật kỹ rồi nạp gas lại xem sao
gscan khả năng không làm dc máy toyta làm dc em đã làm trên xe lexus còn camry thì cụ thử xem có chức năng này không
nguyenkhoapt90
hôm nay e lại quên không kiểm tra cái van đít lốc,lên đang do dự phần đó nữa thôi,
còn đặt nhiệt độ thì e chịu thôi ạ,cái đó chắc phải về hãng thôi ạ,
[MERGETIME="1428242083"][/MERGETIME]
dạ đúng là tản nhiệt không kịp,như vậy thì hệ thống rất lạnh,nếu lạnh như vậy rồi thihoojp phải ngắt lốc chứ cụ,
e check rồi hệ thống không báo lỗi,
thế mới khó cho nhà e cụ ạ.
[MERGETIME="1428242205"][/MERGETIME]
cụ phải chế thêm một cảm biến nhệt độ ở giàn lạnh rồi . con cảm biến trong lốc k tự ngắt được
chế thêm role thì dòng này cảm biến 2 dây cụ nhé,
mà e cũng chưa chế role cho dòng này,cụ có cao kiến gì chỉ giúp nhà e với ạ,
nguyenkhoapt90
Gscan đặt được nhiệt cho xe lexu à cụ?/
garaautoquangphuc
dấu nối tiếp con rơ le cơ vào con cb giàn lạnh
đơn giản mà
nguyenkhoapt90
Do dự cái nào kiểm tra cái đó luôn đi ạ.Cái ông điều hòa này lơ mơ là nhận đống gạch ngay.@@
p/s:em dính rồi
chiều muộn khách lấy xe về rồi,e không nhớ kiểm tra.bảo mấy hôm nữa quay lại kiểm tra lại ạ.
[MERGETIME="1428242704"][/MERGETIME]
đơn giản mà
dạ bẩm cụ toyota cảm biến 2 dây 2 tí hiệu về hộp ạ,cụ đấu ntn chỉ nhà e với ạ,
nguyenkhoapt90
đơn giản mà
Vấn đề ở đây là tìm ra lý do xe bị như thế.Chứ nối thêm con cảm biến ngắt lạnh như bác thì có khác gì chế thêm cái đèn gầm đâu. sr em hơi lỡ lời.
bước đường cùng thì chắc e cũng phải làm vậy thôi ạ,
mà lốc không ngắt,
thank's
Bác nạp bao nhiêu gaz, áp suất thế nào? Tôi cho răng giàn lạnh bị bẩn, van tiết lưu mở lớn
nguyenkhoapt90
Bác nạp bao nhiêu gaz, áp suất thế nào? Tôi cho răng giàn lạnh bị bẩn, van tiết lưu mở lớn[/quote
nhưng trước vẫn bình thường ạ,sau khi chết lốc vào e thay e kiểm tra thì thấy lốc khong ngắt,hện thống e đã vệ sinh sạch lắm rồi ạ,
e xin nhắc lại vụ e lăng mất tích luôn ạ,kệ vậy đi ko sửa nữa ạ,
[MERGETIME="1428243358"][/MERGETIME]
garaautoquangphuc
Cụ còn xanh lắm nói đến vậy mà không chịu hiểu
2 dây cb báo về hộp. Cắt một dây đấu con rơ le ngắt lạnh kiểu cơ khí vào hiểu chưa cụ hay phải vẽ sơ đồ cho cụ ah
hanhthuy1990
sơ đồ thì không phải vẽ ạ,để mai mốt e đấu xem sao ạ,
Cái này em nghĩ nên tháo giàn lạnh vệ sinh rồi thay van tiết lưu và lọc gá luôn. xong sạc gas xem sao? nếu đóng ngắt bình thường thì ok còn nếu không ngắt thì đấu nối tiếp cái role ngắt lạnh như bác garaauotoqungphuc nói ấy. rồi dùng cái đồng hồ đo nhiệt cho vào cửa gió rồi chỉnh cho ngắt tối ưu nhất.
