Camry 3.0 báo lỗi p1725 và p1730
Bình luận: 3Lượt xem: 2,338
boyhaiphong_86
các bác giúp em về mã lỗi này với.chiều qua em đọc lỗi con 3.0 nó báo p1725 và p1730, nhiều việc quá nên em xóa lỗi cho nó đi theo dõi mà lại không ghi lại tên tiếng anh của nó,em chỉ nhớ nó liên quan đến con cảm biến nào đó.em nghĩ có mã lỗi là được nhưng tìm thì không ra 2 mã đó.em muốn tìm hiểu để xe có quay lại còn biết hupwngs xử lý. em chân thành cảm ơn
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
DTC P1725 - P1730: NT REVOLUTION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
CIRCUIT DESCRIPTION
This sensor detects the rotation speed of the input turbine. By comparing the input turbine speed signal (NT)
with the counter gear speed sensor signal (NC), the ECM detects the shift timing of the gears and appropri-ately controls the engine torque and hydraulic pressure according to various conditions. Thus smooth gear
shifting is performed.
DTC No. DTC Detection Condition Trouble Area
P1725
ECM detects conditions (a), (b), (c) and (d) continuity for 5 sec.
or more: (1 trip detection logic)
(a) Vehicle speed: 50 km/h (20 mph) or more
(b) 2nd, 3rd or O/D gear
(c) Solenoid valves and park/neutral position switch are normal
(d) NT < 300 rpm
 Open or short in transmission revolution sensor (NT) circuit
 Transmission revolution sensor (NT)
 ECM
boyhaiphong_86
em cảm ơn bác thinhnhan nhé. vậy lỗi đó đúng rồi bác ah.con này chủ xe trước đã đấu tua công tơ mét điện nên nó có cái giắc nhỏ nằm bên ngoài.ông lái xe mới rút ra rút vào caí đó xong nó báo lỗi.em cũng đoán là vậy nhưng tìm mãi không có mã lỗi này.mấy ông X431 kêu sẽ hỗ trợ mã lỗi đầy đủ khi mua máy ,vậy mà toàn những mã P ở đầu 0 thôi, như là P0xxx .em gọi mãi mà các ông ấy không bảo sao hết.
manhcoc
Lỗi P1725 lỗi này thuộc về hệ thống truyền động-hộp số, cụ thể ở đây là lỗi mạch cảm biến tốc độ trục chính hoặc cảm biến tốc độ trục đầu vào hộp số tự động
cái này bác thử kiểm tra mạch dây thử xem
Lỗi P1730 là lỗi mạch cảm biến tốc độ trung gian bộ số tự động
