Cảm biến trên block điều hòa
adenzbacninh2011
Bình luận: 98Lượt xem: 17,462
lieukhai
Nếu bác đấu như vậy thì sẽ không có tín hiệu về mạch đo tốc độ của máy nén đâu. Và điều hòa sẽ không chạy nữa
thật ra đi ốt ở đây chẳng có tác dụng gì cả trong việc tạo tín hiệu cho hệ thống điều hòa, chẳng qua em đấu vậy vì em nghĩ là để khỏi bị nhiễu từ hệ thống điều hòa sang con cảm biến cốt cam. Nhưng mà tín hiệu từ cốt cam không xài được thì đấu đi ốt cũng chẳng làm cái gì cả.
Cho dù là cảm biến chuẩn thì bác đấu đi ôt vậy nó cũng tịt
lieukhai
Nhưng phải biết chọn lọc, chứ toàn thông tin hóng hớt thì không biết có nên tin hay không
bác nói thì đúng rồi. Sẵn tiện cho em hỏi là để biết được 1 thiết bị trên xe nào đó là sử dụng nguồn từ hợp hay sử dụng nguồn bình, mình phân biệt bằng cách nào bác nhỉ, dùng đồng hồ VOM để đo vôn được không? vì thường nguồn từ hộp cấp cho thiết bị nào đó thường là 5 vôn
DaoKhoBau
Đúng vậy, máy phát điện không có và chắc cũng không cần tín hiệu tốc độ. Nhưng chắc là bác ấy không lấy tín hiệu đó đâu
chuẩn luôn e chỉ cần lắp cố định con cảm biến đó vào thân máy phát lấy tín hiệu từ xung của máy phát là ok máy phát hỏng thì dồng thời diều hòa cũng k hoạt động.
DaoKhoBau
lấy từ máy phát thế nào, e nhớ là máy phát đâu có tín hiệu tốc độ nào ở đó[/QUOT
cụ bắt cố định con cảm biến đó vào thân máy phát để lấy tín hiệu khi máy phát học động sẽ có từ xung cho con cảm biến đó nhận đc và báo về hộp và đồng thời khi máy phát hỏng thì điiều hòa cũng k hoạt động
DaoKhoBau
E chưa thấy hỏng con ấy lần nào ạ
vậy em thì đẫ thấy nó hỏng rùi đấy nhưng khả năng cao là tại bẩn nên nó k nhận đc tín hiệu e tháo con khác từ lốc bãi lắp sang ăn luôn.
- VOM chỉ xác định được các giá trị, không xác định được nguồn gốc của dòng điện
- Lưới điện 12V thì nguồn 5V là do thằng khác tạo ra
- Nguồn 5 VDC thường dùng cho các IC, vi xử lý
