lieukhai
Cảm biến áp suất ga .hay công tắc áp suất cấp mát khi có áp suất đủ đóng công tắc áp suất cấp mass cho hôp điều hoà.tưc nếu k có gas thì điều hoà k hoạt động. và khi áp cao thì nó lại điều khiển quạt vd từ nối tiếp sang song song . vì khi áp cao thì cần quạt quay nhanh hơn
thì mình đã bỏ con cảm biến tốc độ của lốc điều hòa thì đồng nghĩa với việc mình không còn xài khiển hộp nữa, còn con cảm biến áp suất ga (em không nói đến công tắc áp suất ga) thì nó gởi tín hiệu về hộp để hộp đóng ngắt lốc, cho nên mình không xài hộp nữa thì công tắc áp suất ga mình cũng bỏ luôn còn gì, rút rắc cảm biến áp suất ra và không xài nữa còn gì, phải không ạ?
