Cách xác định các chân của máy phát điện và nguyên lý của tiết chế rời 5 chân
Bình luận: 221Lượt xem: 84,706
Thayduc
Vâng, bác ạ!
W = Warning = cảnh báo
L= Lighting warning = đèn cảnh báo
Dạ. Em còn con tiết chế này PP 127 đấu sao Bác ạ
DungTruong
Sách hướng dẫn nói có thể đấu vào cảm biến tại bánh đà hoặc đấu vào chân W của máy phát.
Tôi đang ở nhà nên đấu nguồn ac quy 12v để thử đồng hồ. Tin hiệu vào dạng xung, lại thấy đấu vào máy phát được nên quẹt dây tín hiệu ( Signal input) vào cực dương ac quy, thấy đồng hồ lặng thinh. Đang cảm thấy lo lo.
E đang làm đồ án về máy dầu isuzu hi lander cũ, hiện tại đã xác định đc các chân IG, L, +B. Nhưng đang gặp trường khi khởi động thì máy phát ko nạp vào bình và bị đứt cầu chì. Sờ vào dây IG lại rất nóng. E cũng đang muốn đấu báo tua = đồng hồ tua xe máy. Mong các bác giúp đỡ. Chúc các bác nhiều sức khoẻ
- Khi khởi động thì chả có xe nào nạp cả
- Đứt cầu chì gì sao không nói?
- Dây IG ở máy phát hay ở đâu?
- Bác đấu báo tua cho cái gì?
- Bác muốn giúp cái gì, giúp như thế nào?
DungTruong
- đứt cầu chì tổng 50A
- dây IG tại máy phát vì khi bật khoá điện có từ tại puly
- e muốn báo tua cho động cơ nhưng trên heo ko có kích nên e đã mua đồng hồ xe máy và lấy kích tại máy phát.
E nghĩ máy phát có vấn đề vì khi khởi động đc 1-2' là bắt đầu đứt cầu chì. Mong bác chỉ giúp e cách kiểm tra kỹ lại máy phát hoặc bác có cách nào để xuất ra tua máy. Em mong bác giúp đỡ
- Cái cầu chì tổng đó tên là gì? Bao lâu thì đứt? Thời điểm ngay trước khi đứt thì Dòng và Áp bao nhiêu?
- Nếu lấy đo tua ở máy phát điện thì tào lao rồi. Bác có lẽ chưa hiểu về cái tua máy ở xe máy
DungTruong
Vì đây là mô hình tốt nghiệp nên e cũng đấu theo mạch đơn giản của heo, đề , máy phát qua ổ khoá. Nếu câu IG vào máy phát thì sau khi máy chạy 1-2' sẽ đứt cầu chì trc ổ khoá
Còn về báo tua e mua tua xe máy. Lúc trc cũng thử lấy kích của máy phát nhịp vào đồng hồ. Đồng hồ vẫn lên nhưng tua garanti thường nhịp 2000 vòng nếu để lâu đồng hồ sẽ chết. E định câu trở vào dây kích để giảm xung nhưng khi chạm bình thường đồng hồ lại không lên đc.
Bác có biết còn cách nào lấy báo tua nữa không, bác giúp e với. Em cám ơn
