Vâng bác ạ.. nhưng không có mẹo nào khác ạ.. nó làm kái phanh đó bất tiện quá bác nhờĐập vài phát mà ko ra thì chỉ có mang máy ra cắt thôi bác ạ!Mỡ bẩn thì bác tháo cao su chụp bụi ra,mang ra máy bơm xịt hết mỡ đi là ok.
Em bên thợ bác ạ.. em ngại nhất phần đó.. em vẫn làm theo cách xẻo của bác @echbayern nói trên nhưng ý em muốn hỏi xem có bác nào có mẹo nhanh gọn hơn không ý ạBác là thợ hay chỉ là chủ phương tiện vậy, nếu làm ở xưởng thì vấn đề này có công cụ hỗ trợ đầy đủ, có cái Láp mà không tháo được thì vô lý quá, chỉ do trường hợp cong vênh do va quệt thôi, vấn đề này thì kinh nghiệm sẽ giải quyết được, không thì đem sang bên gia công cơ khí bác nhé
cụ cho chúng cháu thấy hình ảnh công cụ hỗ trợ của cụ thì tốt quá ạ, chứ có những cái nhà cháu tháo không ra đành cắt thôi ạ.Bác là thợ hay chỉ là chủ phương tiện vậy, nếu làm ở xưởng thì vấn đề này có công cụ hỗ trợ đầy đủ, có cái Láp mà không tháo được thì vô lý quá, chỉ do trường hợp cong vênh do va quệt thôi, vấn đề này thì kinh nghiệm sẽ giải quyết được, không thì đem sang bên gia công cơ khí bác nhé
Mình bên máy lạnh thôi nhưng cũng học cả máy gầm, công cụ ý mình nói là các dụng cụ tháo lắp thông thường ở garage thôi chứ có phải là dụng cụ gì chuyên biệt cao siêu đâu, mình nghĩ bác ấy là lái xe cơ nên mới hỏi thế mà. Vậy mình mới nói kinh nghiệm sẽ giải quyết được, khiếp cụ cứ hỏi xoáy đáp xoay mình.cụ cho chúng cháu thấy hình ảnh công cụ hỗ trợ của cụ thì tốt quá ạ, chứ có những cái nhà cháu tháo không ra đành cắt thôi ạ.
nhưng bác tháo ra để làm gì vậy? Cắt đi rồi bác vứt luôn hay sao ạ?thường mấy ông gầm hay dùng cái vít dẹt ch vào kẽ bi bẫy lên rồi dùng búa gõ dứt khoát vào cái ca là nó bung ra liền. nhưng tháo ra vệ sinh lắp lại chứ nếu thay lắp mgoaif là nó liền với trục luôn mà.cụ cho chúng cháu thấy hình ảnh công cụ hỗ trợ của cụ thì tốt quá ạ, chứ có những cái nhà cháu tháo không ra đành cắt thôi ạ.
Láp ngoài không liền với trục luôn nhé cụanhưng bác tháo ra để làm gì vậy? Cắt đi rồi bác vứt luôn hay sao ạ?thường mấy ông gầm hay dùng cái vít dẹt ch vào kẽ bi bẫy lên rồi dùng búa gõ dứt khoát vào cái ca là nó bung ra liền. nhưng tháo ra vệ sinh lắp lại chứ nếu thay lắp mgoaif là nó liền với trục luôn mà.
vâng em cũng thấy toàn thay cả cây. nhưng như bac nói tháo ra hoặc đập ra thì khi lắp vào làm sao lắp cái phe gài được?Láp ngoài không liền với trục luôn nhé cụa
Thay láp ngoài những dòng có banh cái phe a rồi rút láp được không cần cắt ví dụ như dòng deawo : Lanos, Nubita...
Những dòng có phe ngậm bên trong thì chỉ có cắt là nhanh nhất, thi thoảng có cái đập ra luôn, còn hầu như là không đập ra được
Em cũng chưa thấy có cách nào hay hơn ngoài việc thay cả cây láp
Cái phe đó nó có rãnh bác ạ.Cứ đút đầu bi vào,kê lên cục gỗ thụi mạnh xuống là tự nó vào!vâng em cũng thấy toàn thay cả cây. nhưng như bac nói tháo ra hoặc đập ra thì khi lắp vào làm sao lắp cái phe gài được?
vâng cảm ơn bác! em đã hiểu rồi. nó là phe tròn như đầu láp tróng đút vào ví sai ấy nhỉ?Cái phe đó nó có rãnh bác ạ.Cứ đút đầu bi vào,kê lên cục gỗ thụi mạnh xuống là tự nó vào!
Bị láp ngoài thì thay láp ngoài, ai lại đi thay cả cây của người ta. E toàn cắt thôi chưa đập ra được cái nào cảvâng em cũng thấy toàn thay cả cây. nhưng như bac nói tháo ra hoặc đập ra thì khi lắp vào làm sao lắp cái phe gài được?
em đa số là đập bác ạ. nhưng đập được ra thì cái phe và cái rãnh cũng tè le luôn.Bị láp ngoài thì thay láp ngoài, ai lại đi thay cả cây của người ta. E toàn cắt thôi chưa đập ra được cái nào cả
