cách phân biệt động cơ xăng và động cơ dầu
Bình luận: 9Lượt xem: 5,948
thengan
máy xăng có : buzi, chế hòa khí ,chia điện, tiếng nổ êm, dây ga ở chế hòa khí
máy dầu : bơm cao áp , kim phun, tiếng nổ ồn hơn dây ga ở bơm cao áp đời cao không có dây ga( ga điện)
bngoctuan11
Theo mình nghĩ thì động cơ xăng thì có bugi, còn động cơ dầu thì không bugi mà có bơm cao áp.
Thường thường trên thân xe có kí hiệu chử '' D " là từ viết tắt của động cơ dầu.
Theo mình nghe các bác sửa xe lành nghề thì chỉ cần họ nghe động cơ nổ là họ biết máy xăng hay máy dầu.
Đó là những gì mình biết. Rất mong các bác chỉ giáo thêm
Recycle
cụ đã ra nghề chưa vậy???
[MERGETIME="1419178889"][/MERGETIME]
Theo mình nghĩ thì động cơ xăng thì có bugi, còn động cơ dầu thì không bugi mà có bơm cao áp. Nhưng ngày này thì theo mình đọc ở động cơ xăng không cần bugi nữa.
động cơ xăng không cần bugi thì nó tự đốt dc ak cụ. cụ lên xem lại lý thuyết về nhiên liệu nhé, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của 2 loại động
quyphutho
[MERGETIME="1419178896"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419178904"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419178933"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419178944"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419178951"][/MERGETIME]
bạn ấy chắc đang nói động cơ xăng tương lai sử dụng lazer thay cho bugi ấy mà
truyenminh705
Các cụ ở trên đã chỉ cho em, nhưng đặt vô trường hợp người không biết mà chỉ như vậy thì chắc chắn sẽ rối hơn. Từ từ bạn sẽ tự phân biệt được thôi. Mới học việc chắc chắn sẽ bỡ ngỡ, mọi thứ đều mới lạ, sau này sẽ quen thôi, đừng gấp.
Còn nếu nóng lòng muốn phân biệt xe chạy xăng hay chạy dầu thì cách dễ nhất là mở nắp thùng chứa nhiên liệu ra chứ không cấn mở nắp cabo.
viettrung1
đã bảo người ta không biết nên mới hỏi ngu rồi mà,sao cụ nóng tính vậy
muốn biết phải hỏi
muốn giỏi phải học ,
