có phải là đồng hồ VOM ko a ???Bạn phải có đồng hồ đo và dung cụ để đo điện áp đỉnh
a có thể nói rõ cho em hiểu dc ko a? và điện áp đỉnh là gì v? ???ĐỒNG HỒ THÔNG THƯỜNG NÀY KHÔNG ĐO ĐƯỢC ÁP ĐỈNH BÁC Ạ ! HỎNG NGAY!
Điện áp đỉnh là dòng điện được phóng ra ở đầu dây cao áp đó báca có thể nói rõ cho em hiểu dc ko a? và điện áp đỉnh là gì v? ???
ah` đã hiểu thanks a! nhưng a có thể cho em pk đồng hồ nào có thể đo điện áp đỉnh tốt tốt, và giá khoảng bao nhiêu v? mua ở đâu v? e đang ở trong tp.hcm!Điện áp đỉnh là dòng điện được phóng ra ở đầu dây cao áp đó bác
Hỏng làm sao được, bác. Tôi đo suốt, có sao đâu. Theo như ý bác, phải dùng dụng cụ nào?ĐỒNG HỒ THÔNG THƯỜNG NÀY KHÔNG ĐO ĐƯỢC ÁP ĐỈNH BÁC Ạ ! HỎNG NGAY!
Thông thường chỉ đo đỉnh áp của hạ thế thôi, bác ạ. Vì vậy vẫn dùng loại thông dụnghiện tại cháu đang dùng đồng hồ china vom với thang đo điện áp lớn nhất là 1000v nếu đo điện áp đỉnh của cao áp cháu nghĩ xung nhọn khi đưa ra từ cao áp sẽ làm hỏng ngay ạ ! không bit bác dùng loại nào ạ!
Khi bạn muốn đo điện áp đỉnh thì cần đồng hồ đo vôn loại điện tử và thiết bị nối vào đồng hồ để đo điện áp đỉnhcó phải là đồng hồ VOM ko a ???
anh có thể nói rõ hơn cho e hiểu dc ko ạ? "đỉnh áp của hạ thế"...Thông thường chỉ đo đỉnh áp của hạ thế thôi, bác ạ. Vì vậy vẫn dùng loại thông dụng
Cái đó chính là điện áp xoay chiều của cuộn dây sơ cấp đó bác. Nó tầm 100 đến 200 VAC ở xe máy thông thường. Vì vậy đo được bằng đồng hồ thông thườnganh có thể nói rõ hơn cho e hiểu dc ko ạ? "đỉnh áp của hạ thế"...
