bacnguyenhn
Hướng dẫn cách bảo trì bàn nâng
kết cấu và công năng
Bàn nâng xe máy có kết cấu kiểu cắt kéo, chắc năng hoạt động có nhiều loại
Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn và lâu bền, kính mong BẠN thường xuyên kiểm tra các bước sau:
HÌNH ẢNH MÔ TẢ
Bước 1: Kiểm tra cụm khóa an toàn
Khi nâng cụm an toàn sẽ khóa tự động ở 6 mức.
Khi hạ hết tâm, cụm an toàn sẽ tự động về vị trí chuẩn bị khóa cho lần nâng kế tiếp
Khi hạ nửa tầm, BAN luôn gài cụm an toàn cho bàn nâng xe máy ở chế độ khóa.
Bước 2 : Kiểm tra cụm xả hạ bàn
Dây cáp không quá căng, ruột cáp hơi chùng sẽ bảo đảm van đóng kín, hiệu suất sẽ nâng cao nhất
Bước 3 : Thông hơi định kỳ 15 ngày 1 lần
Sử dụng lâu ngày, hơi sẽ bị rò rỉ làm giảm áp suất nén dầu về, lượng dầu bơm sẽ giảm, thông hơi định kỳ cho hệ thống như sau:
Đưa bàn nâng lên vị trí cao nhất, khóa an toàn.
Mở nắp van trên kích ( đội ) , không tháo tim van.
Án tim van cho không khí hút vào, KHÔNG BƠM HƠI THÊM.
Đóng nắp van lại. thông hơi cho hệ thống.
Bước 4: Liền mạch dầu nhớt
Khi dầu nhớt luân chuyển trong hệ thống thủy lực, những bọt khí li ti sẽ xuất hiện và tích tụ dần, tạo thành những đoạn không khí trong ống dẫn truyền. Hiệu suất nâng sẽ giảm.
thực hiện giúp những bước sau:
Đưa bàn nâng lên vị trí cao nhất, làm động tác thông hơi bước 3.
Đối với bàn nâng cơ: Ấn bàn xả bằng chân trái, đưa bàn về vị trí hạ thấp nhất, giữ nguyên chân trái ở vị trí đang xả bàn, dùng chân phải đạp bơm khoảng 30 lần.
Đối với bần nâng điện, cơ: Ấn bàn xả bằng chân trái, đưa bàn về vị trí hạ thấp nhất, giữ nguyen chân trái ở vị trí đang xả bàn, dùng chân phải đạp công tắc cho động cơ ban nang xe may chạy không tải khoảng 10 giây.
*Tình trạng hụt hơi, nâng chậm:
thực hiện giúp 4 bước: Liền mạch dầu nhớt.
*Tình trạng nâng không đến tầm cao nhất.
Kính mong BẠN kiểm tra giúp:
Bước 2: Dây cáp.
Bước 3: Thông hơi.
Bước 4: Liền mạch dầu nhớt.
Nếu vẫn nâng chưa đến được tầm cao nhất, xin BẠN bơm thêm một ít nhớt 40 ( xe máy ) hoặc nhớt 10 ( phuộc nhún ) vào kích nâng qua lỗ thông hơi. Cám ơn BẠN đã làm cho dầu nhớt đầy đủ trở lại.
*Tình trạng rò rỉ dầu nhớt ở bộ bơm cơ ( đạp chân ).
Cao su và nhựa sẽ hao mòn và lão hóa ( Sin, Feutre ở ti bơm bị chai cứng ). Đã có các Sin, Feutre dự phòng cho bộ bơm gởi kèm theo bàn nâng cho BẠN.
Nhờ BẠN thay giúp nhé!
Đưa bàn nâng lên vị trí cao nhất, khóa an toàn cẩn thận.
Rút ti bơm ra, thay Sin, Feutre.
Khi ráp ti bơm vào lại, ấn bàn xả, ráp ti bơm vào sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cám ơn BẠN rất nhiều.
Kính mong bạn giữ lại giấy này và thường xuyên kiểm tra. Nếu có hiện tượng nào khác, xin BẠN vui lòng liên hệ với chúng tôi để được bảo hành, bảo trì nhanh chóng và chu đáo.
Cám ơn BẠN đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm này.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TỚI
KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN
Hotline : 0961. 045. 770 Email: npro.vn@gmail.com
- Bàn nâng đạp chân :Chỉ sử dụng được chức nâng đạp chân, bàn nâng đạp chân phù hợp với mức độ đầu tư thấp à giá rẻ
- Bàn nâng dung điện: Chỉ sử dụng được điện có thể sử dụng điện 1 pha hoặc điện 3 pha. Tuy nhiên, bàn nâng xe máy dùng điện có một hạn chế đó là không dùng được khi mất điện.
- Bàn nâng thủy lực: không dùng điện trực tiếp bàn nâng thủy lực dùng áp xuất khí nén từ máy nén khí, nhớt 10, cần đầu tư thêm mấy nén khí.
- Bàn nâng cả điện cả chân : Mất điện đạp được chân, có điện thì khỏi đạp. Với 2 chức năng khiến công việc của bạn trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết.
- Bàn nâng dùng cho hãng: Bàn nâng có thể âm sâu, chuyên dùng cho các hãng như Honda, Yamaha…
HÌNH ẢNH MÔ TẢ
Bước 2: Dây cáp.
Bước 3: Thông hơi.
