Cách kiểm tra bô bin sườn ???
Wangdu
Bình luận: 25Lượt xem: 10,586
vinh_nguyen
Đo cái còn sống để xác định giá trị R của 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp. Sau đó có cái làm mốc mới xác định được cái hư hỏng. Bô bin có 2 trường hợp hư hỏng 1 là chập dây giá trị R sẽ nhỏ khi đó số vòng dây sẽ bị ít đi khi đó điện áp phóng ra sẽ bị giảm. Trường hợp 2 là đứt cuộn dây thì khỏi bàn. Chỉ đo được điện áp cuộn sơ, cuộn cao áp phóng ra hơn 11.000 Vôn mà đồng hồ thường thang đo không với tới được.
cuncontiti
Thiết bị nối vào đồng hồ là gì vậy bác, bác có thể post ảnh cho mọi người tham khảo học hỏi không
:) Dụng cụ đo cháu thấy các ngành nghề liên quan đến điện tử thường dùng cái máy gọi là o xi lo .Nó có khá nhiều chức năng như áp ,dòng .xung, biểu đồ đò thị ...vv... Bác seach goog nhé !
Xe dap teen
nvhsckd
đo ôm của cuộn sơ và cuộn thứ , rồi thử lửa xem lửa manh hay yếu, lửa xanh là mạnh , lửa đỏ là yếu, ôm giữa dương bobin và âm bobin là của sơ cấp , khoảng 2 ôm , ôm giữa dây cao áp và âm bobin khoảng 12k ôm
ninhxemay
chao cac cu
em có thông số đo điện trở cuộn sơ cấp của bộ bin xe wave100,dream,future nhỏ hơn 0.3 ốm là chạy xe ablet,lead,sh,wave110,wave at ,pcx nhỏ hơn 0,5om là chayhong
duonganh11101
Đối với bôbin muốn đo điện áp thì hơi khó vì nó thay đổi rất nhanh mà nhất là đo ở đầu dây cao áp lạj khó hơn.đối với loạj môbin dương chung là loạj lắp trên các xe phun xăng điện tử ,một đầu vào là điện bình đầu kia của cuộn sơ cấp được điều khjển bởi ecm bằng cách đóng mở transitor cụ có thể kiểm tra nhanh bằng cách chập nhả chân đó với mass thấy có tia lửa điện là ok.tất nhjên cụ nhớ kiểm tra chân điện bình phảj có 12v nhé.tja lửa mạnh hay yếu tùy thuộc vào việc nhả ra dứt khoát hay ko.Nguyên lý của nó là khi cụ ngắt điện đột ngột ở cuộn dây sơ cấp thì sẽ mất đi từ trường và ngay sau đó sẽ xuất hjện dòng điện fuco khoảng gần trăm vôn chống lại sự mất đi đó.chính dòng fuco này được cảm ứng qua cuộn thứ cấp tạo ra cao áp.như vậy đóng điện rồi phải ngắt ra thì mới có tia lửa điện chứ cứ đóng mãi thì không có cao áp mà chỉ 10phút là cháy cáj môbjn. Cũng giống như máy biến áp nếu ta đưa dòng điện một chiều vào cuộn sơ cấp thj ở cuộn thứ cấp sẽ chả có káj gì ra cả bởi vì không có sự biến thjên của từ trường và cũng chỉ mười lăm phút là cháy khét lẹt.
