Bongo 3 cần các cao thủ giúp
V
Bình luận: 76Lượt xem: 6,572
tuananh0589
khi không có điện ở kim phun thì do không nhận được tín hiệu của cảm biến trục cơ , e dầu nữa .bác thử nén hỏi vào bình dầu diesel để dầu đẩy lên , dùng rp7 xịt vào cổ hút , đo lại dây điện xem có bị đứt . mà quan trọng bác có cái sơ đồ điện của nó đo lại xem nguồn về hộp đủ chưa . đến các cảm biến .
Obamavietnam
Tình hình nhà em vừa nhận 1 con bogo 3 2008 . Bệnh tình đề không nổ . Tình trạng trước khi không nổ , máy đi yếu .
E đã thay cảm biến trục cam . Với trước đây có bác thợ nào khác vừa thay cảm biến áp suất nhiên liệu ( thay cả thay rail )
Hiện tượng lạ . Giờ trên bản táp lô lúc đề thì vòng tua máy không quay. ( kể cả xit rp7 cho máy nổ 1 lúc vòng tua máy vẫn không lên) .
Nếu cắm máy vào mà không lỗi lầm gì thì cụ phải vào data list xem áp bơm lúc đề được bao nhiêu kpa,
tuantiensinh
Nếu đạp ga máy không bốc ngay mà một lát mới bốc thì ngắt bỏ cảm biến vòng tua hộp số. còn khi nổ hoặc chạy trên đường mà máy yếu, vòng tua máy không cao <3000 vòng thì thay 1 con rơ le dưới hộp đen ...
ThachDOHC
Bác cho em hỏi là rơ le trong hộp hay là ở ngoài bảng cầu chì rơ le ạ
clemoletbua
Cụ ơi có phải con 5 chân mầu trắng , trong hộp cầu chì ở xườn xe ko ạ. Cụ cho em hỏi con đấy có nhiẹm vụ gì.
Bác cho hỏi:
- Cắt bỏ cảm biến ở hộp số thì có ảnh hưởng nhiều đến máy không?
- Cái rơle dưới hộp động cơ là để làm gì vậy?
