Bongo 3 cần các cao thủ giúp
V
Bình luận: 76Lượt xem: 6,673
HoangLongBG
Em cũng mới làm 1 em xong đang đi chết máy kéo về đưa máy vào đọc ko lỗi lấm j thay đủ kiểu cuối cùng quyết định thay 4 kim cũng re rẻ hơn 20 củ,lắp vào tưởng ngon ăn ai ngờ ôm luôn,con mỗi cái bơm gửi ra Nga thúy kiểm tra và Nga thúy báo về hỏng bơm thay hết rột vế lắp phát ăn ngay bác kiểm tra rhuw xem nhé chuc bác thanh công
vanmin
Nếu bác có máy đọc lỗi sao lại không kiểm tra áp suất nhiên liệu ? Mình chắc đợi anh thợ điện về rùi tính tiếp.
noinaocoem35
O chỗ e chưa có máy đọc lỗi .lúc đề e đã xịt rp7 cho máy nổ hơn 2000v/p mà điện kim chẳng thấy vôn nào .
Bác ơi bác không thể dùng đồng hồ để đo điện kim máy dầu được vì sao, Vì dòng điện cấp vào đó rất chớp nhoáng chỉ % giây thôi đồng hồ làm sao mà hiển thị kịp
trainghe87@
không có người đọc lỗi sao biết không có lỗi.kim vòng tua không lên thì dùng máy xem dữ liệu data xem có vòng tua không nếu không có thì chắc là đó rồi
