Bongo 3 cần các cao thủ giúp
V
Bình luận: 76Lượt xem: 7,614
vanmin
Tình hình nhà em vừa nhận 1 con bogo 3 2008 . Bệnh tình đề không nổ . Tình trạng trước khi không nổ , máy đi yếu .
E đã thay cảm biến trục cam . Với trước đây có bác thợ nào khác vừa thay cảm biến áp suất nhiên liệu ( thay cả thay rail )
Hiện tượng lạ . Giờ trên bản táp lô lúc đề thì vòng tua máy không quay. ( kể cả xit rp7 cho máy nổ 1 lúc vòng tua máy vẫn không lên) .
vanmin
cụ cho thông tin ít quá, cụ dùng cái gì để đo điện kim? có thể lúc đề máy vòng tua thấp nên kim đồng hồ không lên, hoặc đang có lỗi, cụ cho thêm tí thông tin nữa như lúc đề áp rail là bao nhiêu?
O chỗ e chưa có máy đọc lỗi .lúc đề e đã xịt rp7 cho máy nổ hơn 2000v/p mà điện kim chẳng thấy vôn nào .
nguyenkimthuy
bác đừng làm gì to tác hết, tháo cái đường ống và cái bô xuống,mổ ra và thông la ok. nó nghẹt bô chỉ cho vào mà ko cho khí xã ra, có đề cũng không nổ,và rất khó đề.nổ xong thì lại tự tắt ngay. cam đoan hết đó bác, em vừa gặp con captiva 2007 bị y chang. chẳng liên quan gì đến họop hiếc gì đâu
vanmin
Dòng này e cũng làm mấy e rùi bác ạ đảm bảo 100% ko tắc bô bác nhé.
