Bệnh xe cpaycy
cuncontiti
Bình luận: 27Lượt xem: 2,580
cuncontiti
Chào các bác !Em paycy nhà cháu nó lại đổ bệnh :
Cháu đi chậm chậm thì vẫn bình thường nhưng khi muốn tăng tốc nhanh cái thì xe cứ bị hụt hụt dật nhưng không chết máy , khi leo dốc thì tình trạng này sẽ thấy rõ rệt !
Xin các bác giúp đỡ !
hamhochoi
Cái bệnh này theo mh thì phải kiểm tra trước tiên là hệ thống điện. Tháo tẩu bigi ra gí sát vào bigi nổ thử xem tn.ga mạnh lên điện có ổn định ko. Nếu có vấn đề thì đích thị ở phần điện. .nếu ko thì hệ thống chế hoà khí...còn côn mh nghj ko sao đâu... nói thế thôi chứ để sửa đc ko đơn giản đâu bạn. Vd nó hong ic bạn ko tu thay đc. Chế hoà khí bẩn bạn khó có thể sử lý đc nếu ko có dụng cụ. Tốt nhất mh khuyn bạn mag ra cửa hàng lớn ng ta sửa cho. Spacy xịn bjo vẫn còn giá trị lắm đó bạn.
Chúc bạn mau sửa được em spacy.
Tôi cho rằng bệnh nằm ở bộ chế hòa khí thôi. Con này dùng chế hòa khí loại dù kéo, nên có thể bị rách dù, kẹt quả ga, nhiều khi đơn giản là tắc xăng
cuncontiti
Cháu kiểm tra thì có hai vấn đề :
- bugi bắt quá lỏng
- Chế hòa khí đi đường bụi nhiều bẩn quá
Cháu đã vệ sinh chế và hết cái bệnh hụt hụt nhưng lại phát hiện bệnh mới là đi chậm thì rất là bốc nhưng ra đường kéo ga thì bị ỳ máy như là máy nó không theo tay kéo ga. Kéo ga đột ngột hết cỡ tốc độ chỉ 45 km !
Côn và dây cu roa ,hơi cháu cũng mới làm lại mấy tháng !
Các bác chém giúp cháu !:):)
thieunguyena@90
- bugi bắt quá lỏng
thay bugi chưa bác . ko được thay ic luon hjhj
Mr.Ngoc
Đồng quan điểm với bác ngay trên, chắc xăng gió chưa ổn. Bác chủ xem lại có ăn ít xăng quá không do ga lên xăng không cấp đủ.
uppicsthao
khả năng là do xăng và gió. Không biết spacy có bị cai bệnh dây đai không, dây xuống cấp cũng bị vậy. dìu nó đều tay sẽ không sao. CŨng có thể lài puly.
duonganh11101
- bugi bắt quá lỏng
Cái này cũng chỉ nằm ở chế vs côn thôi.cụ chú ý cái kim ga vs cái jick lơ chính.côn thì cụ chú ý tỷ số truyền.
Phần điện thì cụ xem con ic nó còn zin không
cuncontiti
côn trước, sau ,dây cu roa mới. chế đã vệ sinh ,điện kéo dài vẫn xanh và khỏe hic xe thì đi tối ngày lên không tháo ra được nữa ạ !
truongsonlam
Theo tôi cụ kiểm tra lại bộ ly hợp nhé:
1. kiểm tra lại lò xo đế ( lò xo to ở nồi sau lâu ngày lò xo bị ép quá giới hạn cho phép) cũng dẫn đến tình trạnh này, thay lại lò xo mới
2. kiểm tra lại lò xo ba càng ( lò xo 3 cành qua yếu cũng dẫn đến tình trạnh này) thay lò xo cứng hơn
