Dream TQ BỊ BỆNH RỒI !!
linhdan0411
Bình luận: 9Lượt xem: 1,148
linhdan0411
Em thích tìm hiểu về động cơ nhưng em tháo con dream nhà ra test thử thì ráp vào nó ok hết nhưng chạy nóng máy thì giông như bị nở picton vậy nó nặng và đứng mấy luôn . khí nguội lại thì chạy vô tư tiếp . em mở ra lại 1 lần nữa thì bị sướt nhẹ ở mặt trên picton em ra tiện kêu nó bo lại và làm nhẹ thêm nữa để không bị nở và dính như trên . kết quả cũng vậy nóng vẫn bị dính nữa . Lại thêm 1 lần mở ra cũng tình trạng thế em thay cả bơm nhớt mới rồi lên 1 cos vì lòn em đã hết cos và mới đóng lại STD giờ lại lên 0.25 rồi , em tiếp tục lắp vào kiểm trả thì nhớ bơm mạnh mấy nhẹ lại rồi nhưng chạy nóng vẫn bị dính lần nữa . em đang nghi cái lòn đóng lại có vấn đề hay picton kém chất lượng . em tức wa để vậy đi gần gần còn để lúa tháo ra lên cos nữa xem còn bị không .. nên anh em nào đã bị trường hợp này thì giúp đỡ mình nhé . đừng dấu nghề tội mình .. thx
thanhnampro1994
lúc lắp vào bác có cân chỉnh khe hở xupap không?
Nghe bác kể có vết xước ở đỉnh piston, không chừng nó bị va đập với xupap mà ra
Còn nóng máy mà bị kẹt piston thì chắc là do khi nóng máy, khe hở pistton lớn quá gây bó kẹt luôn chứ gì!
Bác kiểm tra lại xem! Em chỉ góp ý kiến chứ không chắc đúng hay không nữa! Chào bác!
linhdan0411
Lúc lắp vào mình có canh chình khe hở ở xupap hết rồi bạn à . còn vấn đề khe hở ờ puston quá lớn lúc lắp thì có kiễm tra luôn cả xắc mang rồi từ vòng và từng khúc của bộ phận lòn luôn ..
linhdan0411
sau khi làm máy xong mình cho thời gian rodai máy luôn rô đai rất kĩ . nhưng khi rô đai xong máy nhẹ nhưng giờ chạy nóng là đứng người lại thì chạy tiếp
Bác nhầm à, khe hở pittong lớn thì mới ít bị kẹt, nhỏ mới kẹt
anhvukt
Vậy xin lỗi xe TQ thì gọi ngay cho gadongnat ngay còn kịp nhé Cụ
linhdan0411
picton thì khỏi nói lắp sai nhé bạn .
Cụ lắp ngược quả piston rồi :)
[MERGETIME="1414248086"][/MERGETIME]
gadongnat là ai thế cụ ??
[MERGETIME="1414248100"][/MERGETIME]
gadongnat là ai thế cụ ?? có thể chỉ mình đc không
