vision 2013 lên ga mà xe không lên theo là bị bệnh gì hả các bác?
canhbuom96
Bình luận: 9Lượt xem: 1,200
Tranhoaison
Bác tháo bên con ra kiểm tra xem có bị dầu dính vào dây cu roa hay hay không ...neue kiểm tra bên côn mà ngon lành thì bác cho em nó cái bu gi khác vào ...tháo đầu kim phun ra vệ sinh sạch sẽ nữa ....đảm bảo ok ....!
