Bệnh PLS chập chờn của KOMATSU -6...
thayboixemvoi
Bình luận: 25Lượt xem: 5,143
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Trận này Sangđensì bị "treo giò" nhé!!!!!
PLS chập chờn, lúc có lúc mất <=> tốc độ thủy lực lúc nhanh khỏe "vù vù" lúc lại chậm "lờ đờ" nhưng áp suất vẫn đủ nhé.
Pan này áp dụng cho tất cả các loại PC 200-6 _ 450-6, PW130-6_200-6, có khi "vưỡn" xảy ra ở các đời -7,-8 như thường.
Riêng HITACH từ EX 200-2,-3 trở xuống cũng có thể bị dính nhé.
Nào xin mời các cụ chúng ta cùng "bóp cà" nào?????
thaianh
Bệnh này của cụ bói nó rất nguy hiểm và cũng rất khó tìm, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống này.
Tôi đưa ra mấy tình huống này các cụ đừng ném đá nhé:
1/dây dẫn đứt ngậm lúc tiếp xúc lúc ko,rắc cắm lỏng bẩn lúc tiếp lúc ko.
2/hộp cpu chập chờn ,
3/cảm biến chết dở dương ,lúc chết lúc sống.
4/ Dầu bẩn, "lọc cúc" thủng lúc kẹt lúc ko (trường hợp này điện vẫn tốt nhưng bị kẹt van)
Giêng EX200-2-3 kẹt van trong thì đơ nhưng đ/c vẫn nổ ròn tan, kẹt van ngoài thì lịm tải khói đen sì vvvvv
thaoha
Moderator
[SIZE=5]Nào xin mời các cụ chúng ta cùng "bóp cà" nào?????[/SIZE][/FONT]
bổ xung thêm tý nhá lão bói.nó còn tắc ngơ ko chịu nghe nữa
thêm cái hình cho máu
có cụ nhìn thấy cái này toát mồ hôi hột
hoangthanhhp
Ái chà chà... cái con bệnh này chắc là em cũng chưa thể bắt được rồi. Hôm nọ mới làm phần động cơ của 01 em PC228uu thôi mà đã vật vã lắm rồi...
Cho phép em le ve ở ngoài hóng nhé....:cp
bomva
nhìn hình của lão thaoha và mợ miên đưa nên thì hàng van đó lắp đúng rồi còn dề :)):)):))
cụ bói cho em xin phép phỏng vấn cụ một tý :32:
thủy lực lúc nhanh và khỏe thì thao tác đó là thao tác đơn hay là kết hợp với một số thao tác.và đó là những thao tác nào
thủy lực lúc chậm và lờ đờ thì cụ kết hợp với những thao tác nào xin cụ nói rõ hơn:7::7::7:
cuối cùng là xin cảm ơn!!!
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Riêng HITACHI từ EX 200-2,-3 trở xuống cũng có thể bị dính nhé.
Kính Cụ !
Em nói thế này Cụ oánh em khẽ thôi nhá :D !
Nếu để nói PLS nó phập phù thì cũng có nghĩa là PP cũng phù phập phải ạ ? Vậy thì ta cắt nghĩa cái PLS cụ đang đề cập đến ở đây là BẢN CHẤT THẬT của nó ( Ý em là khi nó đc sinh ra từ AS chính của bơm thì ta phải tính từ 1 cái MỐC để nó đc gọi là PLS từ PP đẻ ra )
Do vậy em mạo muội thế này tý :
-Trước cái em gọi là MỐC thì có vô số nguyên nhân cho bịnh này phải k ạ ? ( Cả điện nữa chứ nhỉ !)
-Sau cái MỐC thì đơn giản hơn chút, VD như tắc bẩn tiết lưu hoặc check van LS
-Nhầm nhọt khi thay giăng phớt PP
-van xả LS có vấn đề
Ca Ca oánh nhè nhẹ tý không là Muội vọt mất tiêu luôn !:)):))
powerful82
Cụ BÓI tung CHƯỞNG ác quá. Các cao thủ điều đã đưa ra các cao kiến. Nhưng cụ BÓI vẫn BẶT VÔ ÂM TÍN
Em cũng xin thỉnh giáo cụ BÓI tý thế này, có gì ko phải mong cụ bỏ quá cho. Đó là khi PLS chập chờn thế thì tín hiệu điện xuống con van điện LS-EPC có bị chập chờn theo ko ạ?
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Cái này quá sức em nên đại ca không cho tham gia là đúng rồi
Quá chuẩn!!!! tự tay bóp cà mà không dám kêu đau.
Bói tôi "nói gà", lão thaianh lại "nói vịt"!!!!! đâm ra lại hay, tự dưng lại học được một cơ số võ về pan điện.
Lão BÓI ĐƯỜNG CHỦ mà vật thì chỉ có chết ! :))
Em a dua với lão THẢO THẢO tý này, cứ cho nó nhảy lộn 180 độ thì thía nầu nhẩy =))
Bẩm 2 cụ!!! 02 cái cục trong khoanh đỏ không thể lắp ngược được đâu, cứ thử đi rồi khắc biết???
Thủy lực lúc nhanh lúc chậm không phụ thuộc vào thao tác đó là đơn hay kết hợp. Thích thì nhanh, không thích thì chậm.
Kính Cụ !
Có cái đúng, có cái chưa chuẩn, có cái thì chung chung quá.
Bóp cà và cụ thể một tý đi nào???
Xin đính chính một tẹo nhá:
PLS = LS pressure = áp suất của tải báo về van LS trên bơm thủy lực nhá.( Cái đường phản hồi màu "Hà lan" đó)
Gần sáng tỏ rồi đó???
truongbaoanh
Kính Bác !
Em nghĩ ít nhất thì cũng lắp lộn đc 1 cục :)) mà 1 cục đã đủ chết rồi đâu cần đến 2 vậy ạ :((
ThảoThảo ca ca, ý huynh là nó có lộn đc không, thông cho muội phát !:104:
Thưa mợ cùng các cụ! tôi thấy không thể lắp lộn được vì là người thợ lắp sẽ nhận ra ngay thôi ạ, trừ khi cố tình hoặc thợ mới học việc mới nhầm được. Mà lắp nhầm thì đúng như mợ đã nói, dở hơi ngay. Tôi nói vậy mà chưa đúng các cụ đừng mắng nhé. Chúc các cụ bữa trưa ngon miệng !
