Bệnh khó hiểu van điện trên Bơm của pc200-5 nhờ các cụ trợ giúp
powerful82
Bình luận: 13Lượt xem: 2,110
powerful82
Bơm thủy lực em vừa mới làm lại. Mọi thao tác oke. Áp bơm chính 320kg/cm2 cho tất cả thao tác. Áp khiển 38kg/cm2. làm việc được khoảng 1h thì cứ ì ra, chậm như rùa. Tháo giắc điện của van điện trên bơm chính ra và chỉnh lại bỏ qua điện thì máy làm cả ngày ko vấn đề gì. Độ sụt điện áp trên van điện trước và sau khi bị chậm tất cả các thao tác là 12v. Điện trở van điện trước và sau khi bị chậm là 10 ôm. Mở hộp điều khiển thủy lực ra ko thấy có gì cháy, nổ. Mong các cụ gõ cho nhà cháu mấy búa ạ :77::77::77:
Ðề: Bệnh khó hiểu của pc200-5 nhờ các cụ trợ giúp
Cái này khó hiểu và không rõ ràng nhỉ. Cụ cứ viết trước và sau là bao nhiêu cho bà con tự trừ chứ nhỉ ???
Độ sụt điện áp trên van điện trước và sau khi bị chậm tất cả các thao tác là 12v. Điện trở van điện trước và sau khi bị chậm là 10 ôm. :77::77::77:
powerful82
Vâng em nói rõ cho ạ
- Khi máy mới làm việc, hoạt động ngon lành thì độ sụt điện áp trên van điện điều khiển bơm là 12v. Điện trở cua van điện hay thường gọi là TVC là 10( ôm)
- Khi máy làm việc được khoảng 60 phút thì máy lại bị châm lại. Các giá trị điện áp và điện trở thì vẫn ko thay đổi cụ ạ
cụ còn chưa rõ ở chỗ nào em bổ sung thêm nữa ạ. Kính mong cụ ném cho em vài phát để em bàn giao máy cái ạ. :77::77::77:
thaoha
Moderator
soi cái đống sắt vụ này xem sao cụ phụt
thaoha
Moderator
Em đã soi đến lòi pha luôn rồi anh. Tháo giắc điện của van TVC ra và chỉnh tí thì máy làm việc mấy ngày rồi vẫn oke. Vít chỉnh của van TVC chỉnh rất nhạy ạ
cái gì cũng ngon rồi sao ko đc .mà đo ở đâu ra 12V đấy cu phụt.và con TVC đo kiểu gì 10 ôm???thông tin chính xác đi nhá. điện áp cấp cho TVC hình như là nó thay đổi thì phải.cái vụ này nghe chừng mờ ám lắm đây
cho cái se ri năm bờ xem nào
powerful82
Em đo ở giắc của van TVC thì có điện áp là 12v( ko tháo giắc van điện ra) đồng hồ ở thang đo 50 DC ạ
Em cũng ko biết van TVC nó bao nhiêu ôm là chuẩn ạ. Còn đo van điện mở phanh quay sàn thì nó 30 (ôm) sử dụng cùng 1 đồng hồ đo. và ở thang đo X1 anh ạ
gie-rach
:9::9::9::9: :9:. Cái này cho CU vá giải quyết .Mời cụ Bơm va lên chỉ bảo cho bộ đội nào. Anh em hóng hớt đê
powerful82
Sắt vụn loại rác thải điện tử thì bao xiền/kg hả cụ GIẺ? cái này nghe nói là cấm nhập khẩu về VN đó ạ
:35::35::35:
bomva
khi máy bình thường và lúc bị ì thì cụ nhòm vào cái cửa sổ của hộp thủy lực và hộp ga ghi ghi chép chép đầy đủ những gì nhìn thấy được rồi quăng nên đây đê !!!
powerful82
Hỏi "đểu" cụ một tý nhá: cụ không đọc tài liệu hay là có tài liệu nhưng không biết tìm nó ở đâu nhỉ???
Bẩm cụ VOI đối với dòng pc200-5 này em cũng đã đo lại mấy cái thông số của một số con máy đang làm việc bình thường, trong đó có thông số con van TVC này nhưng mỗi con thì nó lại khác nhau. Có con thì Rtvc=10(ôm) có con thì Rtvc=15 (ôm) có con lại lên đến Rtvc=28(ôm). Nên thông qua em muốn hỏi cụ THAOHA xem cụ ấy có thông số khác hơn ko? Hay là do em dùng loại đồng hồ có độ sai số quá lớn. Kính cụ VOI đập cho em vài búa nữa ạ :77::77::77:
LẠC HẬU
Cụ VOI Cụ ấy mỏi tay rồi, để tôi đập thay vậy.
Cậu xem kỹ lại tài liệu, "NÓ" bảo rõ rành rành ở trên kia kìa: "GIÁ TRỊ ĐO ĐƯỢC TRONG KHOẢNG TỪ 10 ĐẾN 22 Ô MỜ ÔM LÀ XÀI ĐƯỢC"
